Old 29-11-2010, 14:29
Hammakaas Hammakaas is offline
Default Problemen met mijn 1.6diesel golf1
hallo
nu het weer wat kouder weer is wil mijn golf niet meer aanslaan, heb de motor afgelopen zomer ingebouwd. nieuwe brandstofleidingen en slangen erop! goeie accu en startmotor. dacht eerst zelf dat de gloeibougies niet goed waren, maar die zijn getest en niks mis mee.. zou iemand weten waar het wel aan kan liggen? zodra het warmer weer is doet ie het gewoon weer! misschien te weinig compressie?
hoor het graag
mvg harmen
Old 29-11-2010, 14:45
oettinger_18's Avatar
ik zou dan ff een compressie test laten doen.. werkt je choke wel...?
en als de auto eenmaal loopt rookt die dan ook.. of?
Old 29-11-2010, 14:58
wat moet de compressie ongeveer wezen? de choke reageerd wel ja, als ie eenmaal loopt dan rookt ie de eerste 2minuten best erg ja
Old 29-11-2010, 22:13
storm storm is offline
Is je pomp wel goed op tijd, riem ook goed? Slaat deze geen tandjes over?
Krukasmoer niet losgeschoten?
Gr
Old 30-11-2010, 08:55
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Klinkt inderdaad als een compressie probleem. Maar dan zou hij zomers ook niet heel gemakkelijk aan moeten slaan.
Zou je eens willen proberen of het helpt als je 2x voor gloeid?
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 30-11-2010, 16:50
pomp is goed en staat niet verkeerd, riem zit er ook goed op..
als het warmer is start ie wel maar nog niet helemaal super!
ik gloei soms wel 3x en daar doet ie het niet anders om helaas
Old 03-12-2010, 13:02
DÁ-BRT's Avatar
Waarom zouden de pomp of de inspuittiming goed zijn, er zit namelijk geen groen lampje op die aangeeft of het wel of niet goed is.
Heb je al een compressie meting laten doen?
Hoe snel gaat de motor rond als je hem start?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 03-12-2010, 15:11
wat voor motor olie zit er in? Als dit olie is die bij koud weer erg dik wordt, kan het wel eens wezen dat de motor niet snel genoeg rond gaat!
contacten, Kabels en massa van accu en startmotor ook goed?
Old 03-12-2010, 20:55
bcty01's Avatar
bcty01 bcty01 is offline
Lijkt compressieprobleem.
Volgens de vraagbaak moet de compressie voor de 1600 diesel minimaal 2800 kPa (28 bar) zijn, met een maximaal verschil tussen de cilinders van 500 kPa (5 bar). Maar bij een lagere druk moet de wagen ook nog wel starten.
Ik had hetzelfde probleem bij m'n 1500 diesel, reden bij mij was (na alles te hebben nagekeken) 2 zuigerveren gebroken.
grt.
Old 09-12-2010, 11:33
ik heb de distributieriem en spanrol vervangen en de pomp opnieuw gestelt dus dat moet goed zijn. heb nog niet een compressiemeting gedaan, maar is een kwaal van die oude dieselmotortjes heb ik gehoord? motor gaat snel rond, zit net een nieuwe accu in en startmotor werkt ook goed.
er zit nu 15w40 in
nu de temperatuur weer een beetje boven nul is slaat ie naar een klein beetje moeite weer gewoon aan..
hoor graag van jullie
mvg harmen
Old 09-12-2010, 11:35
DÁ-BRT's Avatar
Wat is een kwaal?
Waarom niet gewoon 10W40?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 09-12-2010, 11:39
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Heeft hij wel genoeg stroom op de gloeibougies?
Old 09-12-2010, 11:46
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
ander gloeirelais proberen? was bij mij de oplossing!
2005 Prius
Old 13-12-2010, 14:00
dat bij de eerdere dieselmotoren de zuigerveren bij zoveel km al moesten worden vervangen.. olie had ik nog liggen vandaar
ja gaat genoeg stroom heen, was ook al doorgemeten
maar zit er aan te denken om er nu een 1900 td in te bouwen..
iemand ervaringen daarmee?
mvg harmen
Old 13-12-2010, 14:04
DÁ-BRT's Avatar
Voor mij is het nieuw dat dit een kwaal is.
Je kan een 1900TD (AAZ) pakken, maar de 1600TD motoren zijn degelijker.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 13-12-2010, 17:16
Hou MP al een tijdje in de gaten maar worden weinig 1.6TD aangeboden, en er zijn zat 1900TD. koop ik gelijk een complete golf3 heb ik ook meteen alle aanbouwdelen
groeten
Old 14-12-2010, 07:53
Johan1982MK1's Avatar
1.9td zijn geen beste motoren..
Út Fryslân
Old 14-12-2010, 08:33
Zollie's Avatar
of gewoon een 1.9D?
Ik had een passat met zo'n blok, reed heerlijk! ook na 280d nog als een zonnetje. Jammer alleen dat mn vader de wagen toen in een sloot heeft geparkeerd
2005 Prius
Old 14-12-2010, 11:54
Hoe kom je daar zo bij dat de 1900TD geen goeie motoren zijn?
Ja heb ook al zitten denken aan een gewone 1900, maar zijn die wel een beetje vlot?
mvg
Old 14-12-2010, 12:52
DÁ-BRT's Avatar
Omdat ze geen goede motoren zijn en dat geldt ook voor de 1Z TDI motoren.
Slechte krukas lagering, veel onbalans in het drijfwerk, slechte constructie van de krukas poelie, cilinderkop met de dunne wanden.
Je kan dus pech hebben waardoor je veel problemen hebt. Ik heb ook een klant die al enkel tonnen zonder problemen ermee rijdt.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
