Old 25-11-2010, 12:35
Olivier Olivier is offline
Default Mk V R32 kuipstoelen
Weet iemand of de R32 Recaro kuipstoelen zo vervangen kunnen worden met de "standaard" R32 stoelen? Past de Recaro kuipstoel op de rails van de standaard R32 stoelen?
En is het eenvoudig/mogelijk om het airbaglicht voor de zijairbags (zitten niet in de kuipstoelen) uit te zetten in VAG-COM?
Gaat dus om deze kuipstoel:
Old 27-11-2010, 17:51
Rickster Rickster is offline
Golf 5 heeft de rails aan de stoelen zitten en die bout je weer op de bodem. Dus ik denk wel dat het past!
83 golf 1.1
00 audi cabrio
04 caddy
Old 27-11-2010, 18:16
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Ja past inderdaad is allemaal het zelfde.
Overigens over het uitzetten van de arbaiglampjes, daar kan je beter een weerstand tussen zetten want ben er niet zeker van dat je die uit kan zetten met vagcom.
Martijn
flickr
Old 27-11-2010, 18:18
Martyn's Avatar
Kijk hier anders even http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
Staat wel iets in over airbags uitschakelen.
Martijn
flickr
Old 20-02-2011, 13:09
vr6bas vr6bas is offline
tinus het is geen 6n he bij de latere versies airbags kan je de zij airbag weg codeeren cq uitschakelen met de testkast of het ook met vagcom kan weet ik niet
Old 20-02-2011, 18:34
Martyn's Avatar
Je kan op je stekker gewoon een weerstand plaatsen Bas doe je namelijk ook bij de momo sturen etc.
Maar je kan ook met vagcom het airbaglampje compleet uit coderen
Martijn
flickr
