Old 24-11-2010, 17:12
Mike--1991's Avatar
Mike--1991 Mike--1991 is offline
Default Water probleem
Ik was vorige week mijn auto aan het uitzuigen en toen kwam ik erachter dat de mat van onderen nat was.
Nu is het onder de bekleding ook nat.
Ik heb alleen niet echt een idee waar het vandaan komt.
Heb wel nog een andere deurrubber die erin komt omndat ik het idee heb dat het daar aan ligt.
Misschien nog iemand anders ideen waar het aan kan liggen?
Golf MK4 GTI 1.8 T
Golf MK3 GTI 16V ABF (Verkocht)
Old 24-11-2010, 18:54
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Heb je een dakraam ?
Zo niet, haal eens je ruitenwissers er af en de plaat die daar onder zit.
Daar zit ook je ruitenwissermechanisme achter, die waterafvoeren die daar zitten willen wel eens verstoppen.
Niet te lang mee wachten, want als het dus achter je dash naar binnen komt komt het ook langs regeleenheden
Succes vast.
Martijn
flickr
Old 24-11-2010, 21:56
Mike--1991's Avatar
Succes vast.
Nope heb gelukkig geen dakraam..dan ga ik morgen meteen daar eens kijken
Bedankt voor de tip
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 24-11-2010, 22:20
Martyn's Avatar
Hoor het wel !
Martijn
flickr
Old 25-11-2010, 15:59
Mike--1991's Avatar
De waterafvoeren zijn nog gewoon open. Dus denk dat het te maken heeft met de rubber.
Zit de parafan van golf 4 altijd vast gekit?
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 25-11-2010, 19:18
Martyn's Avatar
En staat er geen water bij je reservewiel ?
Martijn
flickr
Old 25-11-2010, 21:05
patjetta patjetta is offline
De doorvoer rubbers van je achterklep?
Jetta mk2
Old 25-11-2010, 21:50
Mike--1991's Avatar
Nee als goed is niet.
Zal morgen eens even kijken..lijkt me toch sterk dat het via achter naar binnenkomt.
En dan alleen voor nat is?
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 25-11-2010, 22:06
Martyn's Avatar
Is het links en rechts voor ?
Martijn
flickr
Old 25-11-2010, 22:14
Mike--1991's Avatar
Bestuurderskant en aan die kant moet er ook nog een andere deurrubber erin.
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 25-11-2010, 22:20
niels hubrecht niels hubrecht is offline
ik zeg maar iets hoor maar meschien meschien van de buizen van de verwarming en airco
Old 26-11-2010, 13:20
Mike--1991's Avatar
Dat daar ene van lek is bedoel je?
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 26-11-2010, 19:02
Martyn's Avatar
Kan maar dan moet het koelvloeistof zijn, simpel proeven als het zoet smaakt is het koelvloeistof.
En is dat deurrubber echt stuk dan ? Hap uit ofso ?
Want als het precies die kant is..
Martijn
flickr
Old 26-11-2010, 19:22
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Deurrubber zit er helemaal niet in.
Wordt vanavond gemonteerd!
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 26-11-2010, 19:43
Martyn's Avatar
Niet !? hahaha okeeeee.
Martijn
flickr
Old 28-11-2010, 17:45
VWRickGTI's Avatar
Al opgelost?
Heb je toevallig een versterker in je auto zitten met een plus kabel naar de accu?
Vriend van mij had dat ook met een mk4 tdi die lekte door het doorvoerrubber naar beneden. Hij heeft het rubber rondom dichtgekit.
Old 28-11-2010, 19:00
Mike--1991's Avatar
Er zit zeker een deurrubber in. Alleen het is volgens mij geen orginele. De deur valt ook een beetje te veel in het slot.
Heb er een orginele deurruber bij gekregen.
En het is idd de deurrubber aan de bestuurder kant ook waar het nat is.
Heb gevoeld en het is gewoon water.
@vwrickgti: Heb een versterker..alleen daar is het nergens nat. Aan de doorveor kan geen water komen.
Ga van de week de rubber in de deur zetten kijken of het dan weg is. Mij lijkt het dat het daar vandaan komt omdat het allebei aan dezelfde kant is!
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 28-11-2010, 19:51
oettinger_18's Avatar
waarschijnlijk kachelradiateur lek..
Old 28-11-2010, 20:02
Mike--1991's Avatar
Het lijkt mij sterk! Het enige waar het nat is waar je met je voeten op zit.
Verder is aan de achterkant van de pedalen nergens nat.
Ook kan ik nergens iets van water of iets dergelijks zien.
Golf MK4 GTI 1.8 T
Old 28-11-2010, 20:15
Martyn's Avatar
Kan niet je radiateur zijn want dan is het geen water
Zal ongetwijfeld je rubber zijn geweest.
Martijn
flickr
