Old 23-11-2010, 18:15
Ferry's Avatar
Ferry Ferry is offline
Default Ten einde raad
Een filmpje zegt altijd meer dan 1000 woorden.
Even als volgt uitleggen.
Mijn olielampje begon af en toe te knipperen tijdens het rijden.
Hierop heb ik de 2 sensoren op het blok schoongemaakt en de olie
en filter ververst, vanochtend tijdens de rit naar mijn werk begint dat
ding te gillen en stopt niet meer zie http://www.youtube.com/watch?v=UjJ3FvjwHH4
Ik heb olie gepeild ( prima ) en ben doorgereden.
Onderweg ook beide sensoren de stekker los gemaakt en doorgelust in de hoop van het piepje af te zijn, maar gewoon doorpiepen.
Het zit dus ergens in de elektra, maar geen idee waar te beginnen.
Iemand dit probleem gehad?
P.S. Ik heb trouwens een witte en zwarte sensor op het blok zitten.
Old 23-11-2010, 18:23
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Weet je 100 procent zeker dat de oliedruk in orde is?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 23-11-2010, 18:30
inderdaad hij geeft het niet voor niks aan! oliepomp overleden drijfstanglagers versleten noem maar op! meten is weten.
Old 23-11-2010, 18:40
tim_j's Avatar
en liever gister dan vandaag, er kan iets serieus mis zijn.
Old 23-11-2010, 18:44
Lampje knippert af en toe, daarna knippert 't vaker, en daarna begint zelfs het waarschuwingspiepje af te gaan.
Je zou "bijna" gaan denken dat er iets kapot aan 't gaan is.... BIJNA!
Als ik jou was zou ik inderdaad alles effe goed doormeten en kijken of de oliedruk ook wel echt in orde is, want hier rijd je niet lang meer mee rond denk ik...
Old 23-11-2010, 20:38
Ferry's Avatar
Ja nu ik zo teruglees wat jullie zeggen wel logisch verloop.
Ik rij er uiteraard geen meter meer mee, maar misschien
een domme vraag .. oliedruk meten doe je met speciale tools?
Ik rij hiervoor dan waarschijnlijk even naar de garage.
Old 23-11-2010, 20:46
oliedruk meteen is inderdaad een stuk gereedschap die de meeste mensen niet hebben.
Slepen is een betere optie
Als je geen oliedruk hebt en toch wilt rijden naar de garage kun je net zo goed meteen een ander blok monteren. Dan ben je gelijk van het probleem af
Old 23-11-2010, 20:48
golf1bart's Avatar
Veel garagebedrijven hebben geen oliedruk meter bij ons komen ook heel veel andere garagebedrijven de meter halen.
Het beste is om even een revisie bedrijf te vragen of je even je oliedruk mag meten.
is heel simpel,gewoon oliedruksensor er uit en dan meter er in komt maar heel klein beetje olie uit. Even nakijken van te voren wat de oliedruk voor jou auto moet zijn.
By the way, heb ik laatst ook gehad bij t3 busje was de klok van kapot.
Succes
Old 23-11-2010, 21:07
mkII90 mkII90 is offline
had ik ook last van golf diesel 1985
heb toen van de dinamo 1 kabel losgetrokken en rijdt er nu al 3 jaar mee zonder problemen en ales is nog heel
misschien dat er toch iets kapot is,geeft niet voor niks een geluidje toch?
mar ja mijn blok heeft ook al 735000km achter zijn kiezen,en eerste blok nog dus mag ook wel iets aan mankeren he
Old 23-11-2010, 21:08
gizmo98 gizmo98 is offline
misschien storing in je dash ?
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 23-11-2010, 21:13
Ferry's Avatar
Ik zat hier ook aan te denken. Het gedonder is allemaal begonnen sinds
een keer aan de radio zat te draaien, het originele radio'tje zit er nl nog in.
En het lampje gaat af en toe ook uit als een kaars die bijna dooft en datzelfde
voor het geluid, lijkt wel een doedelzak dat toontje.
Alle zekeringen al gechecked etc maar dash eruit is optie 2
Eerst maar eens oliedruk laten meten, misschien is er echt iets rot.
Old 23-11-2010, 21:20
B-ram B-ram is offline
ik had het ook bij mn jetta...dreun op het dashboard hielp bij mij altijd lol!
Ding is echt laag
Old 23-11-2010, 21:52
Ferry's Avatar
Bij mij gaat er ook ineens een (olie)lampje branden
Ik heb vorige week mijn koppeling laten vervangen bij de garage.
Ik had eens keer gelezen toen ik het zelf wilde gaan doen dat je ergens
voorzichtig mee moest zijn als je de koppeling ging doen.
Zouden ze iets geraakt kunnen hebben? Realistisch gezien
Old 23-11-2010, 22:01
golf1bart's Avatar
Bij mij gaat er ook ineens een olielampje branden
Kan zijn dat het kabeltje van de oliedruk sensor los is geraakt?
Old 24-11-2010, 11:14
tim_j's Avatar
^ toevallig een geel draadje
Old 24-11-2010, 19:31
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
grote kans van
1 zit aan de zijkant van de kop en de andere zit op je oliefilterhuis
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 25-11-2010, 08:10
golfje_295.000's Avatar
Heb laatst precies hetzelfde gehad, oliedruk gemeten,(is wel een 1.6) moest bij 2000 toeren 2 bar hebben en dit had ie al stationair, bij 2000 toeren had hij 6 bar. had ook in eerste instantie de sensoren, olie en filter vervangen, maar probleem bleef, en na een paar dagen was t opeens weg. grote kans dat t in de tellerunit zit,komt best vaak voor. Als het blok geen olie krijgt hoor je t wel.
Originally Posted by Vladi
Old 25-11-2010, 08:11
maar ligt t aan mij of is je temperatuur ook iets aan de hoge kant, of stond je al 10 minuten voor het stoplicht?
Old 27-11-2010, 11:56
Paul GTI 16V KR's Avatar
Paul GTI 16V KR Paul GTI 16V KR is offline
kan inderdaad oliedruk zijn zoals de rest ook al zegt.. weet wel dat bij mij bijv. het lampje van de koelvloeistof te pas en te onpas begint te knipperen. Dit bleek ook loos alarm te zijn..
Porsche 924 '77
Golf 2 gti 16v kr '88
Old 27-11-2010, 14:10
Ferry's Avatar
Ja wat jij zegt heb ik ook over dat koelvloeistoflampje dat af en toe begint te knipperen zonder reden. Ergens nog tips over hoe de unit te checken?
