Old 22-11-2010, 22:40
Dax's Avatar
Dax Dax is offline
Default Ik wil een nieuw blokje in mijn 1.5 aut.
Jongens help mij! Wat is er nou redelijk makkelijk over te zetten in een Jetta 1.5 automaat?
Alles mag!
Mooap Mooap Gas Derop!
Old 22-11-2010, 22:57
wat wil je graag 1.8 8v 1.8 16v 1.8 20 1.8 20vt alles is goed te doen.
Old 22-11-2010, 23:59
Dax's Avatar
Dax Dax is offline
Ik wil wel graag een snelle blokje maar weet niet wat ik allemaal nodig heb.
Ik zou graag een iets moderner blok willen uit een mk2 ofzo wat ik ook gewoon goed kan laten keuren bij het RDW. Iets wat ook meer rijcomfort geeft dan een jankblokje zoals er nu inligt.
Hebben mensen in de regio arnhem alleens zoiets ingebouwd dat ik is kan komen kijken?
Old 23-11-2010, 00:02
Dax's Avatar
Dax Dax is offline
Ik heb trouwens nog een passat voor de deur staan van 1991 staan met een 2.0 erin.
Past dit ook? ik weet dat het linker bloksteun bij een passat op een subframe zit en bij een jetta niet.
Groetjes
Old 23-11-2010, 01:00
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Als je de bloksteunen van je mk1 blokje overzet past het er zo in
Old 23-11-2010, 16:49
blok van je passat gaat niet passen onderblok is anders!
Old 23-11-2010, 18:02
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
komt voornamelijk door de automaatbak en als je die 2 liter er op aan sluit is je bak binnen de kortste keren overleden want die is niet berekend op die oerkrachten
Ik heb nog wel een prachtige super snelle polo te koop voor je
enne blijft een jankblok met een automaat er achter......
Heb zelf mijn mk1 1.5 aut omgebouwd naar een 1.8 2h motor vind het super rijden, alleen hoger in de toeren is het lawaaiig met een 3 bak automaat...........
Old 23-11-2010, 18:11
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
wat iedereen probeert te zeggen is: als je ander blokje gaat hangen, hang er dan gelijk een handbak in. kan je vaak toch wel uit je donor halen en is niet zo veel werk.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 23-11-2010, 18:26
pak gewoon een 20vt met een g60 bak hoef je je stuurhuis niet te veranderen, blokkie der in handel aansluiten omkeuren en klaar ben je, we hebben nog wel een complete tfsi liggen abt getuned geheel compleet 240pk uitdraai aanwezig. dan heb je zeker een snelle tor!
Old 23-11-2010, 23:27
Dax's Avatar
Dax Dax is offline
Versnellingbak moet ook vervangen worden want het gaat erom dat hij sneller en betrouwbaarder word. Die originele 3bak vind ik maar niks. Maar die 2.0 16klepper uit een passat van 91 (zelfde als een golf 3 want daar komt dit blok uit) is Pas te maken?
Hoe zit het met aandrijfassen iemand daar verstand van?
Niemand in de buurt van Arnhem met een dergelijke ombouw?
Alvast bedankt voor alle reacties
Old 23-11-2010, 23:32
brandstofpompen eronder ,andere kabelboom, andere zekeringkast, andere uitlaat, andere remmen.
Aandrijfassen...
Schakelmechanisme.
En dat is pas het begin..
Old 23-11-2010, 23:54
golfcabriolet's Avatar
Tank, al je er een gti motor in bouwt.
Old 24-11-2010, 23:42
Tenk???
Maar de tank hoeft niet, mits je er een extra brandstofpomp bij plaatst...
Old 25-11-2010, 00:08
tank hoeft idd niet.....
Old 14-12-2010, 23:55
Dax's Avatar
Dax Dax is offline
Zijn er wel mensen die al een dergelijke ombouw hebben gedaan en hier een forum over bijhehouden?
Groetjes
Old 16-12-2010, 14:27
T5_TDI T5_TDI is offline
Dit volg ik ook even, wil ooit ook nog een ander blok in mijn 1.5 automaat
Golf mk1 1983 Te koop!!
