Old 22-11-2010, 21:05
Jerome Jerome is offline
Default JB motorblok & automaat (voor onderdelen)
Te koop: JB motorblok met automaat, 171.000 km gelopen. Slechts aantoonbaar door NAP van de auto (Jetta MK1) waar het blok uit komt.
Het blok liep altijd goed zonder (zichtbaar) olieverbruik, en de automaat schakelde altijd prima.
Maar bij het kleppen stellen de fatale fout gemaakt door een lagerkap van de nokkenas kapot te draaien (schroefdraad in kop is ook beschadigd). Ik heb nog zo'n 1000 km gereden met een lagerkap minder, maar het blok begon toen enorm olie te lekken. Niet meer naar gekeken maar de nokkenas keerrring zal kapot zijn.
Blok heeft nu 1.5 jaar niet gelopen (alleen afgelopen maart nog even voor de apk keuring, CO was nog goed ) Door de stilstand is de automaat ook een beetje gaan lekken, dus daar moet een nieuwe pakking tussen. Zeefje is vervangen in 2007, 12.500 km mee gereden.
Blok is helemaal compleet op de bougiekabels na. Motorsteun bak- en distributiezijde blijft er ook aan zitten. Rest van aanbouwdelen zoals waterpomp, benzinepomp, goede carburateur, dynamo etc zit er uiteraard ook nog op. Distributiekant is trouwens wel goed smerig van de olie.
Af te halen in Enschede, motortakel is aanwezig voor makkelijk laden. Gaat weg ivm ombouw naar diesel.
Misschien iets voor iemand om op te knappen of voor reserve onderdelen.
Prijs: 100,- Euro voor het geheel samen.
(bijbehorende aandrijfassen, schakelpook, pedalenset is er evt bij te kopen)
Old 24-11-2010, 21:10
startmotor zit er ook nog op. Tevens up!
Old 05-12-2010, 12:02
Old 11-01-2011, 10:37
Laatste upje.
Komend weekend voor 75 euro op te halen (nog steeds helemaal compleet op bougiekabels na).
Old 11-01-2011, 12:12
wildeknak's Avatar
wildeknak wildeknak is offline
Hey hey,
waar woon je dan in Enschede.. kan mssn nog wel wat van je onderdelen gebruiken..
mvg, robert
Bad news : Time Flies
Good News:
You're The Pilot
Old 16-01-2011, 12:58
Topic kan dicht. Zal terzijnertijd in onderdelen worden verkocht.
Voor de mensen die een PB gestuurd hebben, ik houd jullie op de hoogte.
