Old 17-12-2003, 16:54
Smuk Smuk is offline
Default speling op deur mk2 hoe zit dat precies vast?
Hay mensen,
bij me golf2 linkerdeur heb ik speling zitten
als je hem omhoog duwt dan zie je de onderste schanier mee gaan
dus je kan duidelijk zien dat het pinnetje versleten is.
Hoe kan ik deze vervangen?
Gewoon onderste schroef los maken en pin eruit slaan en dan nieuwe erin of hoe zit dat pinnetje vast ?
Groeten Sjoerd
Old 17-12-2003, 18:37
da_vwfreak da_vwfreak is offline
Je bedoelt dat pinnetje van je deurvanger? Dat oude pinnetje kun je dr zo uitslaan en een nieuwe er weer inslaan. Pas wel op dat je nix beschadigd
Old 17-12-2003, 20:58
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
volgens mij is het onderste schanier wat los ligt als ik het zo lees en niet dat pennetje van de deurvanger want dat houd niet de deur op zijn plek. Dan zal je denk ik moeten kijken of je dat pennentje van je schanier kan vervangen maar zover ik weet is dit een vast deed en zal je een compleet nieuw schanier moeten plaatsen
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 17-12-2003, 21:50
mm het is het pennetje wat er in zit die beweegt teminste zover ik kan zien.
Pennetje hebben geprobeerd naar beneden te slaan maar zat geen beweging in.
Lijkt dus alsof dat ding er vast in zit en dat ik dus de hele scharnier moet vervangen of moet ik het anders aanpakken ?
Old 17-12-2003, 22:17
Antera's Avatar
als ie niet uit elkaar wil dan zal het schanier vervangen moeten worden maar als het goed kunnen die er wel uit hoor
HUIDIGE RIDE:
Old 17-12-2003, 22:27
maurice_vr6's Avatar
maurice_vr6 maurice_vr6 is offline
schanier vervangen bij een type 2???? die zitten toch gelast???
bora TDI
golf 4 cabrio heiglijn
www.vw-speed.nl
Voor al uw vervanging- en slijtage onderdelen ook OEM
www.delmau-shop.nl
Old 17-12-2003, 22:33
Antera's Avatar
de ene helft wel de ander niet volgens mij je moet het er in ieder geval af kunnen halen
HUIDIGE RIDE:
Old 17-12-2003, 22:42
vwleusden's Avatar
Pinnetje kan je eruit slaan... scharnier zit idd gelast.
2011 Ford Ka
Old 18-12-2003, 06:14
speedrazor speedrazor is offline
het pinnetje eruit meppen kan evt broblemen met zich mee brengen omdat er in het pennetje een kuil bevind (oorzaker van de speling),
Old 18-12-2003, 08:50
mmm dus wat adviseren jullie mij ?
gewoon pinnetje eruit proberen te slaan en dan een nieuwe erin doen
(naar boven of benenden slaan ?)
of hele scharnier los maken ...maar aangeziend at gelast is :s
Gr
Sjoerd
Old 23-12-2003, 00:24
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Ik zou proberen het pinnetje te vervangen, dat lijkt me toch de enige manier die werkt
Old 23-12-2003, 23:55
MelG60 MelG60 is offline
Pinnetje vervangen! En je moet hem met een dreveltje naar boven er uit meppen.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 23-12-2003, 23:58
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ja ok, duidelijk
Maar heeft het ook geholpen???
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
