Old 22-11-2010, 11:45
Ben_jetta's Avatar
Ben_jetta Ben_jetta is offline
Default Polo klinkt als bestelwagen
VW-er's,
Mijn moeder heeft een VW Polo 1.4 (naft) van 98'.
Maar hij rammelt, klinkt echt bijna als een bestelwagen. Dit geluid is bij het starten, stationair, optrekken...continue.
Hij is nog maar kort geleden binnen geweest dus ik begrijp het niet.
Wat er mss iets mee te maken heeft (geen idee). Daarstraks reed ik van turnhout naar huis en bij een afrit (bergop) kreeg ik een flikkerend olielampje, 300m verder sprong dit gewoon weer uit.. ?
Alle hulp is welkom!
Old 22-11-2010, 11:55
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Olie bijvullen? Misschien een lekje?
VW-Speed.nl
Old 22-11-2010, 14:51
Ben_jetta's Avatar
hij kwam idd wat olie tekort, dit heb ik bijgevuld maar het geluid bleef onveranderd..
ik heb ook de indruk dat de motor veel zweet..
Old 22-11-2010, 15:09
Gewoon even bij een monteur langs gaan, daar heb je meer aan dan dat we allemaal gaan raden want een rammeltje kan overal vanaf komen.
Old 22-11-2010, 17:12
Ben_jetta's Avatar
mja dat is mss het beste..
kon het altijd proberen eh
merci!
Old 22-11-2010, 17:23
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Is Naft in België benzine of diesel?
Want in oost-europa is nafta diesel...
Lekker handig...
Loopt hij nog wel gewoon op alle vier cilinders?
Jens
Old 22-11-2010, 19:48
Ben_jetta's Avatar
Benzine (belgië) excuses, maar hier zeggen we het bijna allemaal zo
Lijkt me wel, ik voel toch geen vermogenverlies of iets dergelijk..
Zou het aan men kleppen kunnen liggen?
Old 22-11-2010, 23:55
carambole carambole is offline
Wordt hij niet te warm door verkeerde mix van koelvloeistof.Zit er een temp meter op.Bij te hoge temp gaat hij pingelen en wordt de olie te dun zodat de druk te laag wordt.Bij onzekerheid van koelvloeistofmix zou ik het volledig vervangen.Zelfs de rest eruitblazen met perslucht.Misschien nog evtl spoelen met water.Er zijn zijn van die antigels op basis van siliconen en zijn niet mengbaar met water(kookpuntverlaging)
Old 23-11-2010, 00:14
van verkeerde koelvloeistof gaat hij niet rammelen
Bij een te hoge temperatuur staat de meter te hoog en zal en een pieper of lampje afgaan. Neem aan dat je dat wel merkt. Je motor zal niet spontaan gaan pingelen en de olie wordt niet zo dun dat de oliedruk te laag wordt. Is allemaal wel een beetje ver gezocht
Old 23-11-2010, 10:57
Ben_jetta's Avatar
nee ik denk niet dat het aan de koelvloeistof zou liggen. Gisteren heb die olie ververst en in het begin was er geen verschil, maar nu klinkt hij weer normaal..
Nu het rammelen is opgelost vraag ik me af waarom hij na 3 maanden bijna al zijn olie kwijt was..? dat is toch best vroeg.. (garagist had de olie niet nagekeken)
Old 29-11-2010, 16:44
Ben_jetta's Avatar
Iemand een idee waarom de polo zo snel olie verliest? (Na 3 maanden was bijna alles weg...)
Old 29-11-2010, 17:03
Paul GTI 16V KR's Avatar
Paul GTI 16V KR Paul GTI 16V KR is offline
zijn je pakkingen nog goed? zoals je zelf al aangaf zweet het blok.. of misschien heb je stevig olieverbruik, hoeveel is er gereden in de afgelopen 3 maanden?
Porsche 924 '77
Golf 2 gti 16v kr '88
Old 29-11-2010, 17:46
Ben_jetta's Avatar
Ik denk ook wel dat het aan men pakking zou kunnen liggen, maar dan zou ik toch denken dat de garagist dit al lang had moeten zien... Het zweet zelfs meer als men jetta mk2, die toch wel 12jaar ouder is.
In de afgelopen 3 maanden is er wel behoorlijk wat gereden, ik denk zo'n 2000km. Maar als er niet zoveel gereden wordt raakt de olie ook al op na een 4tal maanden.
