Old 17-01-2004, 20:45
Heleen's Avatar
Heleen Heleen is offline
Send a message via MSN to Heleen
Default Olie/benzine in luchtfilter?
Arthur heeft laatst mijn waterpomp vervangen, en omdat hij wat ruimte nodig had haalde hij de buis naar het luchtfilter even los.. bleek dat de binnenkant besmeurd was met olie/benzine of beide, de kleur van olie en de geur van benzine Wie oh wie doet een gokje op de oorzaak?
I HAVE GONE TO FIND MYSELF
If I come back before I return,
keep me here.
"Life will smile for you"
"Frankly... I don't give a damn."
Old 17-01-2004, 23:03
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
like my Jetta? Teveel carterdamp?
Old 18-01-2004, 10:53
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Of in het ergste geval een kapotte zuigerveer
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 18-01-2004, 11:47
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Maak je carter ontluchting eens schoon..
Old 18-01-2004, 13:51
Heleen's Avatar
Ik zal het eens proberen, bedankt alvast voor de reacties.
keep me here.
Old 18-01-2004, 15:27
Allart-Ghetta's Avatar
Default Re: Olie/benzine in luchtfilter?
HET IS EEN 16V! Dat is de oorzaak, die hebben altijd last van een beetje carterdampen, en hoe ouder ze worden hoe erger het wordt. Hij blaast dus gewoon wat brandstof/lucht mengsel naar het onderblok en via de carterantluchtingsslang samen met olie in je inlaatbuis. Is heel normaal, dus maak je geen zorgen.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 19-01-2004, 17:21
Heleen's Avatar
Ik hoop dat je gelijk hebt... en als ik dan toch bezig ben met domme vragen stellen, heb ik er nog eentje: een ongelooflijke benzinelucht in de auto na het starten, is dat ook normaal? :?
keep me here.
Old 19-01-2004, 17:33
jeroenG60 jeroenG60 is offline
ja
Old 19-01-2004, 21:13
Nee lijkt me niet normaal en gezond en zeker niet ongevaarlijk, ik kan het weten mijn Jetta is half afgefikt :oops:
Ik zou eens proberen te kijken of je ergens lekkage kan ontdekken.
Vooral bij de brandstofslangaansluitingen bij de luchtweger/brandstofverdeler/spinnenkop.
Succes.
Old 19-01-2004, 21:19
Heleen's Avatar
Dank je.
keep me here.
