Old 17-11-2010, 22:09
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Dieseltje start lastig
Hallo!
De diesel (1,6) in mn passatje is keurig geinstalleerd en goed ontlucht, alleen starten heeft ie ernstige problemen mee.
zeker een paar keer 20sec ofzo met de startmotor rommelen en dan slaat ie eindelijk aan... tijdens het starten komt er wel wat rook uit de pijp, zou het kunnen zijn dat er toch een foutje in mn gloeisysteem zit? gloeilampje gaat keurig aan en uit, weet niet of ie dan alsnog niet kan gloeien. de gloeipitten zijn prima, kan het het relais zijn??
2005 Prius
Old 17-11-2010, 22:10
of hij gloeit idd niet of de pomptiming is niet correct.
Old 17-11-2010, 23:19
Zollie's Avatar
pomp heb ik met een metertje bekeken, wel voor het eerst dat ik zoiets deed, maar hij kwam uit op de verwachte, tevens juiste, waarde.
dan zal ik eens kijken of er prik staat op de gloeipluggen tijdens het gloeien!
als ie eenmaal loopt, loopt ie mooi! dus ik zal t eens bekijken van t weekend
2005 Prius
Old 17-11-2010, 23:30
jurie jurie is offline
Default starten
als je prik meet is het nog niet gezegd dat je gloeiers ok zijn!
ze staan met elkaar in verbinding met de koperen strip,die moet eraf,
dan kun je ze per stuk doormeten
als je gloeiers ok zijn lijkt het me een goed idee om de compressie te meten
Old 18-11-2010, 21:26
kompressie meten heeft geen enkele zin,tenminste niet als ie TIJDENS het starten rookt.
als de timing correct is is er gewoon iets met de gloeispiraaltjes loos.
Old 18-11-2010, 22:05
oettinger_18's Avatar
Het zelfde probleem had ik ook met mijn golfje gtd slecht starten en startmotor moest flink werk verichten er kwam ook rook uit de uitlaat nadat ik de gloeiboegie's heb veranderd liep hij weer mooi en starte prima dus koop 4 nieuwe gloeibougie's en je bent van het probleem af
Old 18-11-2010, 22:25
Default slecht startende diesel
misschien kun je ook nog kijken of er olie blijft komen op de ene zuiger zoals we gezien hebben toen de verstuivers er uit waren.
mede door die wetenschap ben ik in dit geval snel met compressie meten advies.
Old 20-11-2010, 17:01
Zollie's Avatar
joehoe!
vandaag even tijd gehad om te rommelen, ander relais opgesnord en direct resultaat! beduidend langer gloeien, en gewoon na eerste slag netjes draaien!
gelijk een win-win situatie gehad, maatje van me is gaan ZZP-en, dus geen wagen van de zaak meer. hij zet m voor mij op kenteken en regelt APK, kan ie er een tijdje in rijden tot ie een eigen auto weer heeft!
2005 Prius
Old 20-11-2010, 17:37
gefeliciteerd!
