Old 17-11-2010, 03:18
johan mk1's Avatar
johan mk1 johan mk1 is offline
Send a message via MSN to johan mk1
Default versnellingsbak vraag.
heb een audi 80 type 81 met 1.6D volgens mij motorcode jk.
heb nu een 4 bak wil er graag een 5 bak inbouwen.
nou was mijn vraag past er ook een bak van een benzine motor in.
aan gezien een diesel bak moeilijk aan te komen is.
weet wel dat de versnellings , van een benzine langer zijn dan van een diesel.
wat zijn nu de voor en nadelen van benz bak (als het kan natuurlijk).
of hier moet natuurlijk iemand zijn, die nog een 5 bak van een diesel heeft liggen.
Old 17-11-2010, 06:44
Roy-16VT's Avatar
Roy-16VT Roy-16VT is offline
een bak van een benzine is gaat wel passen maar het is de dieselbak die langer is.
heb zelf een golfje met een 1.6 d erin en deze laatst ook omgebouwd naar een 5 bak de bak die er achter hoort is een 4s bak de 4t bak hoort achter een td en is nog iets langer.
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 17-11-2010, 08:10
Johan1982MK1's Avatar
Klopt, en de 4t zit ook achter de 1.8 motor
De 4s overigens ook achter de 1v milieu diesel, en de 1.6 benzine.
Út Fryslân
Old 17-11-2010, 08:45
Roy-16VT's Avatar
Die benzine motoren waar die 4t en 4s bakken achter zitten zijn dat dan ook milieu uitvoeringen ofzo??
Mijn mkII-vr6-turbo
Old 17-11-2010, 10:05
johan mk1's Avatar
kijk dit is info waar men wat aan heeft super .
bedankt voor de moeite.
Old 17-11-2010, 10:20
johan mk1's Avatar
nou kan ik een 5 bak van een 1.8 jn motor krijgen.
zou dat kunnen, want het gaat mij erom dat hij wat stiller is rond de 80/100 km.
Old 17-11-2010, 12:18
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
Het gaat om een audi en die heeft de bak in de lengte,niet in de breedte.
Heb je een code en bj?
Old 17-11-2010, 12:22
johan mk1's Avatar
mijn audi is van 86 type 81. en de motorcode is jk.
Old 17-11-2010, 13:07
Mtdi's Avatar
Bak code Johan.
Old 18-11-2010, 00:25
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
Ik heb nog wel een benz 5 bak liggen heeft een jaar achter een 1.6d gehangen, 150 op de gps en veel toeren
Doe me een bod en hij kan van jou zijn
Bak heeft +/- 2ton gelopen
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 18-11-2010, 09:50
johan mk1's Avatar
Bak code Johan.
ik heb die jonge gemaild van die bak, maar heb nog geen reactie dus de bak code weet ik nog niet helaas.
rallyegek u heeft pb.
Old 27-11-2010, 23:50
johan mk1's Avatar
ik heb en bak gekocht. (rallyegek bedankt.)
en hij zit er ook achter rijdt perfect.
maakt weinig toeren bij 80 en 100.
even ter info het is en QJ bak en die wordt gebruikt bij 1.6 benz en diesel.
maar ik heb een probleempje.
als ik hem in de 5 zet, gaan mijn achteruitrij lampen branden en dat is niet de bedoeling.
en als ik hem in de achteruit zet branden ze niet.
wie kan mij daar mee helpen waar kan dat aan liggen.
Old 28-11-2010, 02:13
Dan heb je draadje van de eco meter te pakken, die werkt namelijk alleen in de 5.
Als je het andere draadje pakt moet het goed zijn.
Blij dat de bak goed bevalt.
Old 28-11-2010, 08:19
johan mk1's Avatar
ik heb mijn eigen draad gebruikt, want ik heb bij de motor en andere aansluiting.
of moet ik misschien de ander sensor hebben op de zij kant van de bak.
