Old 14-11-2010, 13:17
Ben_jetta's Avatar
Ben_jetta Ben_jetta is offline
Default Lek aan rechterachterdeur Jetta
VW-ers,
Gisteren toen ik vertrok met jetta trof ik een plas water aan aan de rechterachter zetel, enkel aan het voetgedeelte. Na wat vloeken en opkuisen merktte ik dat het onderaan het deurpaneel ook nat was. Ik veronderstelde dan dat de lek ergens via het raam of iets dergelijk het deurpaneel binnendringt waarna het sijpelt tot aan vloer.
Ik heb het deurpaneel nog niet kunnen demonteren om het verder te bekijken, nu vroeg ik me af of iemand hier raad mee weet? Of heeft er al iemand iets gelijkaardig meegemaakt?
Alvast bedankt!
Ben
Old 14-11-2010, 13:22
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Even controleren of de folie aan de binnenzijde van het portier overal goed vast zit.. Dat is een hekel punt bij de MK2
En onderin de deur zitten afwatergaatjes, kan zijn dat deze verstopt zitten waardoor het binnen sijpelt..
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 14-11-2010, 13:55
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
wat ook kan is dat je deurrubber versleten is
Old 14-11-2010, 14:15
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
controleer alle 3 de opties gewoon even en dan moet het wel goed komen tenzei de lekkage elders vandaan komt.
bekleding demonteren en kijke of de folie er nog goed op zit.
afwaterings gaatjes onder in de deur vrijmaken.
en als het dan nog niet weg is deurrubber vervangen.
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 14-11-2010, 16:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
genoeg info, moet lukken.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-11-2010, 21:42
Ben_jetta's Avatar
Ga dit morgen allemaal eens proberen! Alvast bedankt voor de snelle reacties!
Old 15-11-2010, 23:00
J.v.G's Avatar
En Ben ? is het nog gelukt ?? weet je al wat meer??
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 16-11-2010, 21:08
Ben_jetta's Avatar
Hoi,
Ik heb het hele paneel gedemonteerd maar zag enkel een nogal verrot stuk plastic-folie-achtig, die moet ik denk ik vervangen. Kan ik best voor een nieuwe gaan horen, of zou ik deze zelf kunnen maken?
Verder heb ik die ontlaat-gaatjes wat uitgekuisd (zaten dus wel verstropt).
De lek zelf zit aan men raamdichting, van buiten af dan. Bijna 2cm opening aan het uiteinde van men raam. Ik denk dat als ik de dichting wat kan opschuiven dat het terug in orde is. (Kwaliteitwerk kan ik de plaatsing van die dichting niet noemen...).
Maar nu is men vraag wel, moet ik heel men raam eruit halen of kan het als ik het gewoon naar beneden draai? (heb hier niet echt ervaring mee..)
Nu het allerlaatste . Het paneel zelf van de deur heeft onderaan waterschade, valt hier iets aan te doen..?
Groeten!
Old 16-11-2010, 21:18
sinan's Avatar
[QUOTE=Ben_jetta]Hoi,
die moet je ook zelf maken want ik denk niet dat die nog verkrijgbaar zijn
gewoon een degelijk lapje plastiek , in vorm snijden en kitten
voor die rubber hoef je de ruit niet uit te halen maar wel losmaken (onderaan bij de raammechanisme) zodat je die nog meer kan laten zakken zodat je meer kan spelen met die rubber
dat moet je natuurlijk doen voordat je folie terug kit
Old 16-11-2010, 21:19
J.v.G's Avatar
Originally Posted by Ben_jetta
Hoi,
Groeten!
Ben, met een beetje beleid en voorzichtigheid kan je zoon raamsnor makkelijk vervangen met het raam omlaag gedraait.
De raamsnor bestaat uit 2 delen een rubbertje dat je los kunt trekken en een alu. of ijzersoort strip die op de deur geklemt zit.
Maar als de 2 schroefjes van je raam geleider verrot of verroest zijn tot in zekere staat dat ze niet meer los kunne dan kan je het raam beter laten zitten.
Gaan die makkelijk los dan lift je natuurlijk gewoon voor de makkelijkheid het raam er even uit
Wat betreft het paneel misschien dagje of 2 op de kachel leggen?? ik heb geen idee
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 16-11-2010, 21:46
Ben_jetta's Avatar
Ik dank allen wederom en gaan jullie tips morgen toepassen!
Ik houd jullie op de hoogte
Mercie!
Old 16-11-2010, 22:04
tim_j's Avatar
raam hoeft er niet uit hoor, raampje helemaal omlaag draaien. en je vingers ertussen, ruk je de strip zo los, soms kun je nog een beetje spelen met de ruimte onder je spiegel.
zo niet dan moet je gewoon een ander stripje hebben.
De folie kun je zelfs (met een hoop geprut) weer prepareren en hergebruiken met voldoende tape.
Old 29-11-2010, 16:39
Ben_jetta's Avatar
Besten,
Ik heb pas vandaag te tijd gehad en genomen om mijn deur te herstellen. Het raamrubber heb ik in orde gekregen, het moest echter gewoon een beetje opschuiven, heb eveneens de vuiligheis van in de deur weggehaalt zodat de afvoergaatjes weer vrij zijn. De folie heb ik uit een plasticzak kunnen uitsnijden en terug kunnen plaatsten.
Maar, nu is er een ander probleem opgedoken. Het mechanisme om het raam op en neer te laten bewegen is kapot. Ik heb het uiteen gehaalt en getracht het te herstellen, veel werk zonder veel succes... Ik vrees dat een nieuwe moet hebben. Nu vroeg ik me af wat ik allemaal best/moet vervangen. De kabels leken me namelijk ook erg verrot..
Old 29-11-2010, 17:16
even een compleet mechaniekje scoren
Heb ik hier volgens mij nog liggen..
Stelt niet zo veel voor om het te vernieuwen,..
Old 29-11-2010, 17:28
Ben_jetta's Avatar
Houd het dan echt het volledige systeem in (geleider,kabels,draaisysteem)? en aan welke kostprijs komt dit dan?
Old 29-11-2010, 18:08
J.v.G's Avatar
Net wat Stijn zegt tis niet zoveel werk om over te zetten.
Tis een systeem met geleide kabels en slingerblok in eens dat je in de deur kantelt en vast schroeft en daarna het raam met de raamgeleider op het mechaniek schroeft.
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 29-11-2010, 20:00
Jah,.. gewoon compleet, dus geleider, kabels en draaipunt in 1 deel,..
Ik heb t hier meen ik wel liggen,.. zou dan een tientje mogen worden
Old 29-11-2010, 20:17
Ben_jetta's Avatar
maj geweldig! Zou het dan veel kosten om het op te sturen naar Antwerpen? Of kan ik het dan beter hier ergens in de geburen zoeken?
Dankjewel allen, dit is een zeer hulpvaardig forum!
Old 01-12-2010, 18:55
J.v.G's Avatar
op een sloop zouden ze vast wel ergens bij je in de buurt ene golfje 2 5 deurs of een jetta hebbe staan.
zijn de zelfde mechanieken als het maar van een achter deur af komt.
gewoon bekleding eraf trekken ruit eruit schroeven en mechaniek uit de deur halen.
over bouwen en klaar ben je
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
Old 01-12-2010, 19:53
Ben_jetta's Avatar
Dat is idd een goed plan bedankt!
Hopen dat er ergens een sloop in de buurt is
