Old 14-11-2010, 12:43
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Default 268° nokkenas bij golf GTI 8V PB motor?
Ik vroeg me af of men problemen krijgt bij de co-meting op de keuring na het monteren van een 268° nokkenas in een golf 2 GTI 8V motor (PB) 'eventueel samen met een chip';
Hier een vb dbilas 268° nokkenas;
http://www.dubracers.de/main_bigware_34.ph...lkswagen-golf-2
Wer es etwas zarter mag, der kann auch auf eine 268° Nockenwelle zurück greifen.
Hierbei verlagert sich die leistungskurve und das Drehmoment etwas nach unten, die max. Motorleistung sinkt um ca. 3-4PS.
Er staan natuurlijk geen gegevens bij op de site , maar ik denk dat het om de volgende nokkenas gaat;
Bestell-Nr.: 23.043.013 Einsatzbereich: Strasse
268
110 Spreizung
11,4 Ventil-
hub
1,6 Hub im
O.T
24/64 - 64/24 Steuerzeiten
EO/ES - AO/AS
retropilots.be
Old 14-11-2010, 17:36
vwmk2driver's Avatar
nee hoor.
en anders even de co terug draaien voor de apk.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 14-11-2010, 20:49
De Limburger's Avatar
ik zou voor die 276gr nokkenas met chip gaan. Ik heb zelf 272gr gehad, maar zelf als ik het nog eens opnieuw zou doen zou ik zeker een scherpere nok pakken.
Gr Ronnie
Old 14-11-2010, 20:59
268 g /110 d/11.4 lift lijkt mij ook wel redelijk normaal,als je het doe koop dan een wildere.
als je 110 voor de duratie aan houd zit je met een 8v wel goed.
het is alleen even bekijken wat de kleplift doet als je de grades gaat verhogen.
mooi incombinatie met een andere nokkenas is het verhogen van de compressie.
als je lift te hoog word kom je hier misschien weer mee in de knoe op hogere toeren.
Old 16-11-2010, 17:41
Bedankt voor de tips & de info maar ik heb eigenlijk enkel eventuele interesse in de 268° nokkenas (vb: schrick heeft minder kleplift in O.T). Blijkbaar is het nog mogelijk om perfect met deze te rijden zonder andere chip bij een PB motor?
Iemand hier spécifiek ervaring mee?
retropilots.be
Old 17-11-2010, 17:44
het lijkt mij ergens een beetje zinloos als je alleen een nokkenas ga wisselen.
en niet het mengsel aanpas, functie is juist om meer mengsel in de motor te krijgen.
of je standaard chip hier goed genoeg op reageert weet niemand.
ik weet niet precies wat een pb is maar heeft deze uberhaupt wel een chip? en niet gewoon mechanische injectie.
Old 17-11-2010, 20:02
retropilots.be
