Old 13-11-2010, 19:22
universalerwin universalerwin is offline
Default HELP mijn motorcode is nergens bekent,,
Hey mensen,
Heb een probleem... heb een golf 1 uit `83 is standaard een 1.1
nu ligt er een 1.8 20v turbo blok in... en wil ik hem netjes op kenteken hebben...
1 probleem de letters van de motor code zijn VER... heb geprobeerd papieren op te vragen bij PON.. maar zij kennen deze code niet!... WIE OW WIE kan mij helpen...
Ik heb de golf over genomen van een vriend, hij heeft hem zeg maar afgebouwd... eigenaar voor hem heeft het blok erin gehangen.... auto was toen wit.....
Hoop dat iemand iets weet over herkomst blok op betekenis letters...
Alvast bedankt!!
Erwin
Old 14-11-2010, 12:29
dakeraf dakeraf is offline
Old 14-11-2010, 12:38
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Kijk je wel goed??
Motorcode staat bij de meeste VW motoren op het onderblok ergens tussen de 3de en 4de cillinder.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 14-11-2010, 12:40
bij een 20vt onderblok staat hij, op het vlakkestukje achter je startmotor. of gewoon op het witte stickertje kijke daar staat het ook op als je geluk hebt zit deze er nog op!
Old 14-11-2010, 17:29
gizmo98 gizmo98 is offline
maar mocht je een motor hebben die... ergens gevonden is zeg maar
dan zouden de letters ook verdwenen kunnen zijn
ik hoopp dat het niet geval is
of snap ik het verkeerd excuseer mij dan
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF
Old 14-11-2010, 17:39
hey mensen alvast bedankt voor het mee denken, maare stikker op mn tandriem kap is verdwenen omdat die kap met de inbouw aangepast is,
De code op dat vlakke stukje heb ik gevonden, blok heeft dus een code, is dus niet gevonden haha.... code is VER 000980 alleen tot nu toe weet niemand wat de code VER is.... dat is mijn probleem..... snap
Old 15-11-2010, 17:27
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Is het geen revisiemotor waarvan het onderblok nieuw is?
Dan kan het zijn dat het de revisiecode van het revisiebedrijf is.
Old 15-11-2010, 23:14
AHA kijk daar kan ik wat mee!!!... heb namelijk het vermoeden dat het blok gebouwd is bij de speedfactory....
MAAR... kan ik dat ergens opvragen??
alvast THANX..
Old 15-11-2010, 23:21
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
bel ze op?
