Old 13-11-2010, 15:49
supersprint's Avatar
supersprint supersprint is offline
Default storing digitaal klokje
zoals op de foto te zien werkt mn digitaal klokje niet meer, is dit nog te repareren? of moet ik op zoek naar n nieuw cockpitje?
Old 13-11-2010, 16:07
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Da's nog wel te repareren. Echter om aan onderdelen te komen zit je al snel vast aan een compleet instrumentenpaneel.
Old 13-11-2010, 16:25
Bumper83's Avatar
Bumper83 Bumper83 is offline
ik heb ook zoiets gehad en dat heb ik opgelost door de zekering van je klokje (bij mij zekering nr3 van Golf 2 gti 1985) even eruit te halen en er weer in te doen, klokje sprong weer op 00:00 en mn boordcomputer functies deden het ook allemaal weer. Is natuurlijk geen garantie dat het bij jou ook werkt maar is het proberen waard lijkt me!
succes
Old 13-11-2010, 17:04
Djdewit Djdewit is offline
Hmm ik had dit probleem laatst ook. Heb je toevallig laatst starthulp gekregen met startkabels? Als je die klemmen niet in een x goed om de accupool verbind, wil dat schermpje wel eens flippen.
Grote kans dat de oplossing die hierboven beschreven is , de zekering los te halen, het probleem oplost
Old 13-11-2010, 17:44
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Het kan zijn als j de auto start met een jump-starter dat het scherm flipt of kapot springt,
Er is hier ooit al eens een topic over geweest.
Schermpje kan je nieuw bestellen dacht ik via ebay.
Who am I? => Me
Old 13-11-2010, 18:50
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ik had dit ook na opladen met startkabels.
Hij moet dan gereset worden,accu even eraf geloof ik.
Old 15-11-2010, 19:04
jep, even accu kabels er een paar minuten afgooien
Old 15-11-2010, 20:27
Turbo-Variant's Avatar
Doet je klokje het alweer, Rick?
Had volgens mij gister nog precies dezelfde klok in de handen. Dus even een gil geven als die niet meer wil.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 15-11-2010, 22:01
Ik moet het nog allemaal testen... zal komend weekend eens kijken
Old 16-11-2010, 22:06
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
als je de tijd versteld met de pinnetjes, reageerd die dan niet?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-11-2010, 07:16
16-ventiler 16-ventiler is offline
Send a message via ICQ to 16-ventiler
Maagdelijke KM-stand trouwens
Gr Arnold
Golf 2 GTI 16v 1986
Golf 2 GTI 8V 1991 "Edition Blue"
Old 17-11-2010, 21:08
Madison's Avatar
Nou je het zegt...zijn dat de originele kmers???
Old 19-01-2011, 20:05
bovengenoemde tips hebben niks uitghaald, storing is er nog steeds
Old 19-01-2011, 20:58
Negatieve - pool van je accu loshalen. Het dashboard klokje controleren ofdat de spanning er daadwerkelijk van af is. Vervolgens de negatieve pool met een vaste hand in één beweging aan te sluiten. Als je dit laatste niet in een keer goed doet, dus de pool eerst aan te tikken voor het definitieve verbinden, verspringt het klokje weer.
Old 22-01-2011, 20:20
daan 1974's Avatar
daan 1974 daan 1974 is offline
of een horloge om doen (grapje moet kunnen he)
mk2 1.8 8 v (weber replacement) alpen wit ' 86
touran tdi 2008. daily hooker.
japje prius 1.8 (black) bj 25-1-2011 140 hp
bijtellings snoepje
Old 23-01-2011, 15:48
Dat met de Min pool kan ik ook nog testen.
