Old 12-11-2010, 14:39
Tino's Avatar
Tino Tino is offline
Send a message via AIM to Tino
Default Bobine
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag over een bobine ik heb een 1.8 ADZ motor als het vochtig weer is start de auto niet of moeilijk ik heb er een keer de ANWB bij gehad en die zegt dat de bobine stuk is omdat de vonken er vanaf sprongen tijdens het starten, nu zag ik dat de massa kabel naar de bobine stuk was en ik heb een ander kabeltje getrokken.
Kent iemand dit probleem en wat kan er stuk gaan aan een bobine.
m.v.g. Tino
Old 12-11-2010, 19:41
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
de behuizing is ergens gescheurd en dan kan er vocht bij... niet verder zoeken en vervangen dat ding
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 12-11-2010, 21:04
Tino's Avatar
Default bobine
nee ik zie er niks aan maar ken je deze problemen
Old 13-11-2010, 01:40
Der Einzer's Avatar
Niet specifiek met vocht bij mijn eigen maar wel vaker gehoord.
En ANWB zit waarschijnlijk wel goed. Je kan anders van iemand 1 lenen en merk je het wel denk ik
Old 14-11-2010, 00:23
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Gaan vaak kapot, ik heb ze nieuw op voorraad...zegt denk ik wel genoeg
Groeten, Jeroen.
Old 22-11-2010, 20:38
larsstolwijk's Avatar
larsstolwijk larsstolwijk is offline
Volksforum Aandeelhouder - Disco Larssons
Heb ook dit probleem gehad.
Ook met vochtig weer veel moeite met starten. Hierna vervangen, en geloof het of niet, 2 weken daarna weer kapot. Daarna weer een nieuwe, en doet het nu weer een dik jaartje
Blijft een vervelend onderdeel zo te horen.
Succes!
Old 25-11-2010, 10:45
Tino's Avatar
Nou nieuwe bobine en bougies en rotor schoongemaakt en hij loopt weer super
een ieder bedankt
Old 25-11-2010, 18:40
Der Einzer's Avatar
een ieder bedankt
het duurt even maar we zijn er...
