Old 17-01-2004, 12:54
MarvinM MarvinM is offline
Send a message via AIM to MarvinM
Default kat onder de auto vandaan?? tot welk jaar hoeft hij niet?
tot welk jaar was er nou geen katalysator nodig onder de auto voor de apk? want een maat van mij die heeft een 89èr en die wil zijn kat er onder vandaan slopen..
gegroet!!
Marvin
Old 17-01-2004, 13:02
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Default Re: kat onder de auto vandaan?? tot welk jaar hoeft hij niet
gegroet!!
Marvin
tot '92... maar er zijn maar's......
www.uitlaten.com geloof dat daar e.e.a. staat. Je zit met het op kenteken of niet.... Iets met K6 (ik had KE gezet, maar tis K6) of U9 op kenteken ofzo.. weet het niet precies. maar dan kan de kat er wel onderweg.. maar moet ie aan eisen voldoen die hij zonder kat zowat niet kan halen. staat het niet op kenteken, dan zijn de eisen niet zo scherp dat ie er eigenlijk wel zonder problemen onderweg kan.
Tommy's Avatar
http://www.uitlaten.com/uitlaten/kat.html
Old 17-01-2004, 14:18
Michel B4's Avatar
Michel B4 Michel B4 is offline
Send a message via MSN to Michel B4
tot en met 92,dat houdt in tot 31 dec. 92.zo staat het letterlijk in het apk boek,alleen als moet je zonder kat tijdens apk wel aan 0,5 co waarde(u9) of 1,5 co waarde(k6) voldoen.
Old 17-01-2004, 18:02
maar volgens mij zijn ze weer niet verplicht om dat te meten.... bij mij doen ze het niet in elk geval
Old 17-01-2004, 18:07
Michel B4's Avatar
als het op je kenteken staat wel helaas,als ze het dan niet doen is het op eigen risico als blijkt in een steekproef het niet goed is.
Old 17-01-2004, 18:16
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
als er u9 op je kenteken staat moet die er met de apk onderzitten ook is je co zonder ook goed. Je kan hem dan leeg maken en er een pijp in/door lassen
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 17-01-2004, 18:18
Michel B4's Avatar
nope zelfs al staat er u9 op je kent hoeft hij er tot en met 92 niet verplicht op te zitten.
Old 17-01-2004, 18:25
ben ik eens met Michel, mijne is 89 heeft U9 en geen kat
Old 18-01-2004, 07:58
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Okee, uit 89, geen kat, en toch U9....toevallig heb ik ook, alleen zit er bij mij wel een kat onder....
Maar moet ik dan aan de 0,5 co waarde uitkomen of niet....
Cabby
Old 18-01-2004, 09:24
Michel B4's Avatar
als ik je ff goed begrijp heb je dus ook u9 op je kenteken en ook een kat eronder of juist niet?
wat het ook is maakt niet zoveel uit,je moet zowel met als zonder kat met u9 tot 0,5 co waarde hebben.en dat mag tot 0,59 zijn,het laatse cijfer mogen ze weg rekenen pas als je 0,6 hebt is het afkeur.
als je met kat hoger zit moet je je co bijstellen en das ook zo zonder kat,lukt het zonder kat niet helemaal zal je er tijdelijk je kat weer onder moeten zetten helaas...
Old 18-01-2004, 13:49
S.Heck.Driver S.Heck.Driver is offline
Send a message via MSN to S.Heck.Driver
ik heb ook een 89-er met kat. En wat betreft de co bijstellen. maakt het uit of je carburateur hebt of injectie?
My Polo reaches 83 BHP @ 7100 RPM...what about yours?
Old 19-01-2004, 09:13
Christiaan's Avatar
Ja, heb U9 op het kenteken staan, en een kat eronder.....slopen dus
Cabby
Old 19-01-2004, 17:48
Michel B4's Avatar
juist
