Old 09-11-2010, 12:43
Default diesel probleem
Heb een vreemd probleem met mn 1.6 diesel. Voor dit weekend net mn GTI omgebouwd naar 1.6 diesel. Dieselblok was helemaal klaargemaakt zoals nieuwe kopppakking, splinternieuwe brandstofpomp, koprevisie. Na het weekend probleemloos rondgerenden te hebben start ie van de ene op de andere dag niet meer...gloeipitten dacht ik gelijk het was die nacht`s vrij koud..na deze vervangen te hebben wil die nog steeds niet.. Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Afsluiter op de pomp gecheckt..komt diesel uit de pomp..rechtstreeks gloeien...niks werkt. Ik begrijp het niet meer. Waren ook geen voortekens aan vooraf gegaan zoals bijv. roken of slecht starten. Gewoon van de ene op de andere nacht/dag gebeurd. Distibutie alles staat ook gewoon op tijd. Op remmenreiniger neigt ie aan te slaan maar doet ie ook niet.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
(ps kon ook niks met de search vinden)
Old 09-11-2010, 18:48
denk ook niet dat remmenreiniger gaat werken, je hebt immers geen vonk bij een diesel komt er wel diesel in de cylinders?
Old 09-11-2010, 20:31
En warempel hij loopt weer..alleen rookt nu gigantisch zwart bij gegeven en komen zelf vuurroetdeeltjes uit de demper..gauw uitgezet..kapotte verstuivers??
Old 09-11-2010, 20:58
sponzenbroekske's Avatar
sponzenbroekske sponzenbroekske is offline
Diesel en remmenreiniger is niet goed, daar slaat hij van op hol, mss dat het daardoor kwam.
golf 1 cabrio 1.8 2h
Poorten en afsluitingen: www.yaro-afsluitingen.be
Old 12-11-2010, 17:32
Johan1982MK1's Avatar
Zit je uitlaat niet dicht met roet?
Út Fryslân
Old 03-12-2010, 21:18
bcty01's Avatar
bcty01 bcty01 is offline
geen zuigerveren gebroken ? lijkt erop dat er sprake is van veel onverbrande diesel....
