Old 08-11-2010, 16:41
Default Oldtimer winterklaar zetten?
Heb natuurlijk nog steeds de Golf 1. Als ik em nog niet verkoop, moet ie jammer genoeg met de winter buiten staan.
Hoe zet ik de Golf winterklaar?
Old 08-11-2010, 17:55
Jel Golf 2 GTI's Avatar
stro erin en de ezel ernaast??
Wat bedoel je met winterklaar?
Zie dat er genoeg koelvloeistof in je wagen zit en dat deze ook genoeg antivries bevat net als je sproeierreservoir.
Dat je tank helemaal vol zit met benzine of diesel zodat er geen tot weinig vocht in kan.
Pomp je banden op en koppel je batterij af en zet deze aan de druppellader.
Dekens over de ramen en zeker je auto NIET op de handrem zetten want dan zou het wel eens kunnen dat je in de zomer kan beginnen met deze los te maken.
Meer zou ik eig niet weten.
Who am I? => Me
Old 08-11-2010, 19:02
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Zet je hem een hele winter stil buiten, of ga je er een winter mee rijden?
zorg dat je hem in ieder geval gewassen wegzet (ook de bodem heel grondig) want waar zand zit blijft vocht zitten en gaat hij natuurlijk roesten.
eventueel wat tektiek onder de auto.
je kan een auto pyjama kopen voor er overheen te trekken.
rol hem om de paar weken een keer op en neer zodat je geen vlakke kanten aan je banden krijgt en start hem dan ook gelijk een keer, dan weet je zeker dat er niks vast gaat zitten en alle pakkingen vettig blijven.
en verder wat Jel zegt.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 08-11-2010, 19:19
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Deml eigenlijk dat je de Golf het beste regelmatig kan gebruiken, in ieder geval zo nu en dan een lange rit. Dan kun je het condensatievocht nog eens wat verdrijven, en het inwatervocht. Stilstand is achteruitgang!
Met pekel de auto beter maar ver van de grote weg houden..
Jens
Old 08-11-2010, 19:56
yal yal is offline
Mijn mk1 gti staat de hele winter stil in een droge garage.
Voordat ik de auto wegzet , rijd ik deze door en door warm , ververs de olie en vervang het filter.
Daarna haal ik de velgen onder de auto vandaan en zet 4 thuiskomers onder de auto.
Als de auto is afgekoeld draai ik de bougies eruit en gooi een scheutje olie op de zuigers. De bougies draai ik losjes terug in de kop.
De accupolen haal ik los.
Auto staat in z'n vrij , zonder handrem.
Vorige jaren waste ik de auto en droogde deze zo goed mogelijk voordat deze de stalling inging.
Dit jaar was ik hem niet aangezien de auto niet erg vuil is. Duurt namelijk weken eer alle hoekjes,kiertjes en onder de rubbers alles droog is.
Doe nu ook geen hoes over de auto , ventilatie is beter zonder denk ik.
Doet dit al jaren zo en nooit problemen ondervonden , wel eerst ff de accu laden en starten zonder bougies (ivm. olie).
grtn yal
Old 08-11-2010, 20:37
denk dat je beter de olie+filter in het voorjaar kunt doen! begin je dan met nieuwe olie! de ''oude'' olie houd je blok ook wel vettig...
Old 08-11-2010, 21:38
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
of je zet hem op bokken.. wielen eraf en plat leggen..
