Old 08-11-2010, 15:23
Niels9's Avatar
Niels9 Niels9 is offline
Default Motorsteun defect
Heb het vermoeden dat de voorste motorsteun van mijn Golf MK2 (PN) defect is, het komt immers vaker voor dat deze kapot is ;-) Maar zoals ik al zei is het een vermoeden, en dus wil ik het graag zeker weten voordat ik een nieuwe steun ga bestellen. Hoe kan ik het beste testen of deze kapot is?
Bevindingen
  • Bonken onder de motorkap bij hobbelige weg, weinig tot geen gas.
  • Overschakelen zorgt zo nu en dan ook voor een bonk.
Bij voorbaat dank voor het meedenken
Old 08-11-2010, 15:35
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
motorkap open, handrem erop.
in zijn 1e zetten en de koppeling op laten komen. beweegt het blok heel erg heen en weer (meer dan normaal) dan is het de voorste.
de achterste steun test je op de zelfde wijze maar dan in de achteruit versnelling.
achterste steun voel je ook met achteruit rijden, bij opkomen rammelt de hele zooi in het vooronder.
je kan ook aan het blok wrikken met de hand.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 08-11-2010, 16:56
Niels9's Avatar
Net even getest samen met m'n pa. Het lijkt erop dat hij aan de voorkant circa 3 á 4 cm omhoog komt als je de koppeling snel een tik geeft. Weet niet wat "normaal" is, maar het lijkt mij dat deze steun een beete gaar is.
Old 08-11-2010, 17:22
tim_j's Avatar
3/4 is te veel, vooral als het vrij makkelijk gaat.
Old 09-11-2010, 12:49
Niels9's Avatar
Dank voor de hulp, zal binnenkort een nieuwe bestellen
