Old 04-11-2010, 10:06
MarviinL MarviinL is offline
Default Verschil HK- en MH-motoren
Zoals de titel zegt, wat is het verschil tussen de HK- en MH-motoren?
Ik ben namelijk van plan om een 1.3 HK-motor in mijn golfje 2 te zetten omdat mijn 1.3 MH motor gaar is. Nu weet ik alleen niet zeker of dit 100% gaat passen/werken .
Alvast bedankt
Gr. MarviinL
Old 04-11-2010, 11:33
RVH RVH is offline
Het verschil tussen HK en MH motoren zijn de ontsteking en de klepstoters.
Bij de HK heb je nog contactpuntjes en mechanische stoters, een MH heeft elektronische ontsteking en hydraulische stoters.
Verder zijn de motoren geijk, kun je gewoon ombouwen dus.
Old 05-11-2010, 15:50
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
het past wel, maar je gaat inprencipe een stap 'achteruit'
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-11-2010, 21:38
Johan1982MK1's Avatar
Precies, waarom haal je niet gewoon een blokkie uit een polo'tje ofzo.. Hebben vaak heeeel winig gelopen, en je hebt dan gwn weer hydrostoters enzo..
Út Fryslân
Old 06-11-2010, 16:03
Kan op het moment maar weinig 1.3 carb motortjes vinden hier in de buurt. Heb nu een goed blokje gevonden met de code HK en wou graag weten of dit ging passen.
Maar als iemand nog een goed 1.3 MH carb blokje heeft liggen dan hoor ik het graag!
Bedankt allemaal voor de reacties!
Gr. MarviinL
