Old 03-11-2010, 13:57
p.doppenberg's Avatar
p.doppenberg p.doppenberg is offline
Default golf 2 pn valt weg
Voetpakking is eerste dag dat ik er mee reed al kapotgesprongen dus die meteen vervangen, samen met dat de vacuumslangetjes vervangen.
De comp in de waterbak kan ook wel eens wat zijn, want daar staat wel water soms door scheuren in die waterbak.
En als er een zekering kapot zou zijn van de stationairregeling waar zou ik dan moeten kijken?
Het probleem precies:
Starten gaat moeilijk, hij start alleen met wat gas erbij. Als hij eenmaal stationair loopt is het goed.
Rijden verloopt soepel, opschakelen prima. Totdat ik ongeveer 50 of 60 in zn 4 rijd met een beetje gas, voel ik hem af en toe gewoon wegvallen.
Als ik toeren maak en daarna de koppeling intrap gaat hij mooi naar stationair.
Maar als ik afrem en de toeren zijn aan het zakken en ik ontkoppel dan valt hij meteen uit.
Old 03-11-2010, 19:06
Probeer het in deze thread eens
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=77150
Ik zou de carburateur en ontstekingstijdstip een keer goed controleren op juiste werking en afstellen
