Old 30-10-2010, 11:59
battusai battusai is offline
Default probleem ruitenwissers polo 86c
de voorste ruitewisser werkt enkel op de hoogste stand, en de achterste helemaal niet
ik heb de achterste motor eens vervangen, maar nog niets en de unit met de hendeltjes aant stuur ook eens vervangen, maar daar ligt het probleem ook niet
heeft iemand anders dit al eens aan de hand gehad
volgens mij schuilt t probleem dus in de relais of de bekabeling
zou het mogelijk zijn dat de relais defect is, of dat men in het verleden een verkeerde relais gestoken heeft en dit de oorzaak is?
Old 30-10-2010, 12:36
sinan's Avatar
sinan sinan is offline
waarschijnlijk is je relais kapot
het is nummer 19 want die bedient zowel de voorste als achterste ruitenwisser
Old 30-10-2010, 16:13
thx, dan ga ik die van de week vervangen
Old 30-10-2010, 23:34
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
mijn achterruitenwisser blijft continue aan totdat ik het contact aan en uit gezet heb hahahaha
Old 31-10-2010, 10:46
ik gok op een draadbreuk in de achterklep.
Old 31-10-2010, 14:36
The Clauw's Avatar
achja... laat t maar zo... kan er weinig aan veranderen en t moet echt een easy autotje blijven
