Old 29-10-2010, 21:46
abfgti abfgti is offline
Default abf compressor
hallo,
ik ben bezig met een project aan het opstarten en daarbij wil ik een eaton m45 op een 2.0 16v abf plaatse.Het is de bedoeling om er geen drastische setup van te maken maar gewoon wat extra pks.
Nauw is mijn vraag of het nodig is om mijn motormanagement aan te passen aangezien ik niet van plan ben er drastische veel meer pks eruit te halen.
de onderdelen die ik denk nodig te hebben
compressie verlagen met een reduceerplaat
intercooler
andere bougie,s
een goede uitlaat 60mm
steunen
pijpen en wat slangen ect.
Old 30-10-2010, 07:52
Natuurlijk moet je je motormanagement aanpassen, als de motor meer lucht krijgt zal hij ook meer benzine nodig hebben
Old 30-10-2010, 13:12
g60 management met chip op maat,beste oplossing in dit geval.
Old 30-10-2010, 14:17
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
waarom g60?
Ik zou een chip op maat voor je bestaande digifant 3 laten schrijven
Old 30-10-2010, 14:21
Originally Posted by Marcski
waarom g60?
omdat je dan meteen de mapsensor hebt(die zit toch niet op het spul wat ie nu heeft )....en je dus veel makkelijker(en veiliger) uit bent.
Old 30-10-2010, 14:37
Marcski's Avatar
dacht het wel, maar weet niet wat het max bereik is, maar je hebt ook een tps signaal bij digi 3
Old 30-10-2010, 14:43
kan idd ook,maar dan is er zelf weinig speelmogelijkheid over,ik ben van mening dat het het beste is om met een mapsensor te werken,zodat de inspuiting echt drukafhankelijk word....
daarbij, het bereik van de originele mapsensor zal idd niet groot genoeg zijn.
Old 30-10-2010, 16:30
Marcski's Avatar
Digi 3.2 werkt ook met map. Als je binnen het bereik blijft, heb je alleen een chip op maat nodig.
Een mapsensor-upgrade is waarschijnlijk net zo duur als terugbouwen naar digi 1, maar je hebt wel een sneller en geavanceerder injectiesysteem
Old 30-10-2010, 17:08
das waar
Old 30-10-2010, 18:01
oke,bedankt voor de reacies
dus als ik het goed begrijp zal ik een chip op maat moeten laten schrijven mits ik binnen het bereik van de originele mapsensor blijf.
Old 30-10-2010, 19:19
Old 30-10-2010, 19:31
maar hoe groot is de kans dat dat ik binnen het meetberijk van de originele mapsensor blijf.
Old 30-10-2010, 19:51
zeer gering gok ik zelf...omdat ie origineel alleen zuigt en je er nu op gaat blazen zegmaar
Old 30-10-2010, 20:27
nu ik er zo over nadenk gaat het helemaal niet werken met de originele mapsensor want die regeld alleen maar op vacuum.
Old 30-10-2010, 20:36
als de originele map sensor vervang voor een die een overduk kan meten tot 1 bar zal dat dan werken met het motormanagement.
Old 30-10-2010, 20:43
dat zul je even uit moeten vogelen......
ik heb zelf een vergelijkbaar iets gebouwd,alleen dan op een 1.6,en daar heb ik een kms-fuel opgebouwd icm mapsensor tot 3bar.ik had eerst de kms bij m'n tps op,maar dat werkte voor geen meter(fluctuerende egt).
Old 31-10-2010, 21:34
vwmk2driver's Avatar
als je geen ingrijpende verbouwingen wilt doen, begin er dan niet aan.
stel je voor dat je met die compressor na en hoop geld en tijd 35 pk wint omdat je niet veel wilt aanpassen.
dan lever je nog weer 10a15pk in om die compressor aan te drijven en dan win je 20a25 pk.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 31-10-2010, 22:13
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
denk ook dat je beter af bent met een setje nokkenassen , kopbewerking , een goede uitlaat en chip op maat dan zal je waarschijnlijk de zelfde winst boeken als een low budget compressor ombouw
Old 01-11-2010, 00:00
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Wat sander zegt, als je een beetje je best doet is er echt wel 200pk uit een abf te krijgen.
Gr, Pim
Old 17-11-2010, 18:19
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
interessant topic,
ik was dit zelf eerst ook van plan met mijn ABF.
Nu zit er bij mij een compleet andere uitlaat systeem onder (zonder kat)
verders is ie orgineel, is het dan dus beter om nokkenassen en chip te nemen?
mij leek een compressor juist wel fijn vanwege het extra koppel ook?
neem aan dat ik met compressor wel over de 200pk kan komen?
