Old 29-10-2010, 19:33
golfje_295.000's Avatar
Cool alweer een probleem
Hallow,
Na de golf 5 weken kwijt te zijn geweest voor APK reparatie,heb ik er een probleem bij, het olielampje gaat na een paar kilometer knipperen met bijbehorend geluidssignaal. De garage is dicht in het weekend, en wil de auto graag kunnen gebruiken. De olie is op pijl, en als ik de auto uitzet en vervolgens weer aanzet, is t weg.
Als je begint met koude/lauwe motor kun je een kwartier rijden, vervolgens gebeurd het sneller achter elkaar, bijvoorbeeld elke 5 minuten. als de oliepomp defect was, deed ie dat meteen denk ik. iemand enig idee wat dit kan zijn? oliesenor of iets dergelijks
Geert
Originally Posted by Vladi
Old 29-10-2010, 19:37
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Olie word dunner als deze warm word, ik gok dat je oliepomp het zaakje niet lekker op druk houden kan.
"73 Käfer
Old 29-10-2010, 19:50
als olie toch dunner wordt, heeft de pomp er bij dikke olie toch meer moeite mee, dus bij een koude motor, of ben ik nou gek?
Old 29-10-2010, 20:06
Turbo-Variant's Avatar
Dunne olie wordt moeilijker rondgepompt door toenemende ruimte in de pomp. Zo bouwt de pomp dus geen druk op wat ervoor kan zorgen dat je drukschakelaars geactiveerd worden en je lampje brandt.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 31-10-2010, 11:04
Heb gisteren de olie en oliefilter vervangen, en de oliedruk schakelaar, probleem blijft..hij krijgt wel olie, geen gekke geluiden en kan er gewoon 15 kilometer mee rijden..
is t de oliepomp dan toch aan t overlijden? of heeft iemand nog een suggestie?
Old 31-10-2010, 11:21
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Oliedruk toch maar meten denk ik. Anders 10w60?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 31-10-2010, 12:00
laat m morgen maar meten, zit er echt niet op te wachten dat dat ding kapot is.. 700 euro aan reparaties in 1 maand is wat veel van t goede..
Old 31-10-2010, 12:10
tim_j's Avatar
Weet niet hoe handig je bent, een oliepomp is zelf te doen wat natuurlijk iets scheelt
Old 01-11-2010, 10:57
oliepomp net nagekeken, had 2 bar bij stationair toerental, iets onder de 6 bar bij 2000/2200 toeren, ding is dik in orde. dan maar een nieuwe tellerbak, misschien dat daar de fout zit. schijnt vaker voor te komen?
Old 01-11-2010, 11:11
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ik had het laatst ook, maar bleek een draadbreuk in de kabel naar de druksensor toe te zijn.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
