Old 27-10-2010, 20:59
indewarre's Avatar
Default g60 ombouwen naar 16v
Kan ik een kop van een 16v kr op een onderblok monteren van een g60 zodat ik een 16v g60 of 16v turbo kan bouwen?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 27-10-2010, 21:19
Johan1982MK1's Avatar
HMM geen idee, het KAN vast wel, maar je zult waarschijnlijk dingen moeten gaan aanpassen.. Zoals oliekanalen en centreer bussen in je onderblok/ cilinderkop..
Zou je niet de zuigers en/of krukas van de g60 in het 16v onderblok kunnen zetten??
Út Fryslân
Old 27-10-2010, 21:33
indewarre's Avatar
is ook een idee iemand die dit weet?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 27-10-2010, 21:41
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
denk dat je deze vraag beter in het motoren en turbo's ed. topic had kunnen zetten.
maargoed, je hebt een flink verschil in compressie verhoudingen. maar ik weet niet of dat verschil in de kop zit of in het blok of misschien wel de koppakking?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 27-10-2010, 22:35
Tjillert Tjillert is offline
Hier is een mooi topic om eens door te lezen voor wat betreft 16v g60's
http://forums.vwvortex.com/showthre...-16V-G60-How-to
FAD
Old 28-10-2010, 09:26
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Nope, gaat niet, zuigers raken kleppen en compressieverhouding klopt van geen kanten...
Daarnaast moet je de aandrijving van oliepomp en distributie veranderen...is meer wek dan gewoon een 16V motor gebruiken.
Als je geen geld hebt moet je zoiezo niet aan zulke projecten denken, bouw je het low budget loopt het nl. toch wel kapot...
Beter kan je sparen en het dan in 1 keer goed doen met gesmede zuigers enz.
Groeten, Jeroen.
Old 28-10-2010, 09:44
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Ik heb hier nog een aantal onderdelen voor liggen een 16v G60 ombouw.
Echter niet veel meer.
Ik heb volgens mij alleen nog de g-lader bocht en het inlaatspruit met fuelrail en nog wat kleine zaken.
Alles nieuw, dus pm maar voor interesse.
Gr, Pim
