Old 27-10-2010, 17:36
Default ruitensproeier wist niet automatisch
hallo
Ik heb een probleempje met de ruitenwisser van mijn Golf mk1. De ruitensproeier sproeit wel, maar de wisser gaat dan niet automatisch aan. De ruitenwisser doet het op alle standen verder prima! Heb de stuurschakelaar al uit mekaar gehad en alle contacten schoon gemaakt, maar dat hielp helaas niet...
iemand enig idee?
gr erwin
Old 27-10-2010, 17:38
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
dat is standaard voor zover ik weet
Old 27-10-2010, 17:39
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
euhm van mij deed dit ook niet, nooit geweten dat het wel zou moeten doen...
Old 27-10-2010, 17:40
knarfmk1's Avatar
achter gaat wel automatisch
Old 27-10-2010, 18:48
Nou schiet mij maar lek Volgens mij heeft hij het wel eens gedaan . Het betreft hier een gls uitvoering, dus mischien toch een optie? Bovendien wist hij wel een aantal keren als je de stekker van het ruitenwisser pompje haalt
Achterop doet de sproeier het wel, maar werkt de wisser niet.
- Motor is goed, want deze werkt wel als ik hem rechtstreeks op de accu aansluit.
-Schakelaar lijkt me ook in orde!
- zekeringen zijn allen goed.
Blijft aleen de bedrading over. op het knikpunt bij de kofferklep zie ik geen beschadigingen, zijn er ergens anders nog bekende zwakke plekken?
Old 27-10-2010, 18:52
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Mijne wist 3x heen en weer als ik gesproeid heb, dus voorzover ik weet hoort hij dat wel te doen
Wat er stuk is, geen idee Maar misschien de ruiterwisser relais eens nakijken? Zo uit me hoofd de 2de van links, maar dat weet ik niet 100% zeker!
VWCulture.nl
Old 27-10-2010, 18:54
Ben dus niet helemaal gek haha Kun je dat relais doormeten?
Old 27-10-2010, 19:13
ErikvanBilsen's Avatar
Heb ook een GLS en die wist ook automatisch als ik de sproeier gebruikt.
Heb je je zekeringen al eens nagekeken, een vriend van mij meende dat zijn auto geen ruitenwisserinterval had maar toen ik naar de zekeringen keek bleek dit het probleem te zijn.
Old 27-10-2010, 19:19
zekeringen zijn goed...
Old 27-10-2010, 20:02
Golf 1 GX's Avatar
Golf 1 GX Golf 1 GX is offline
die van mij wist ook automatisch als ik sproei zowel voor als achter en de uitvoering is GX van 1983
Old 27-10-2010, 20:31
patjetta patjetta is offline
Kij eens of je motortje wel stroom krijgt?
Jetta mk2
Old 27-10-2010, 20:55
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
mijn 80er doet dat ook niet, stand 1 doet het ook niet.
Nou schijnt dat bij mij te komen omdat ik een wissermotor van een audi 80 heb die schijnen 1 op 1 te passen maar die problemen te geven. Misschien is dat bij jou ook wel zo?
Old 28-10-2010, 00:11
The_Rabbit's Avatar
Bij de mijne deed de interval het maar af en toe. Relais vervangen en dit was opgelost. Dus ik zou zeggen, probeer het eens met een nieuw relais.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 28-10-2010, 08:04
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Dat heet 'wis-was'en zit niet op een standaard uitgevoerde VW uit die jaren.
Samen met interval zitten dat in hetzelfde relais. Als je wis-was het niet doet, en voorheen wel, zou ik ook eens dat relais vervangen.
Jens
Old 28-10-2010, 14:10
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
ik heb hier geen interval en ook geen auto wis-sproei :P 83'er mk1 type C
Old 05-11-2010, 23:21
Ik heb op mijn golf 1 c uit 1982 wel een interval en hij wist ook automatisch als ik sproei.
Jetta mk2
Old 07-11-2010, 18:35
rousf rousf is offline
Heb laatst precies hetzelfde gehad! Bij mij was het een draadbreuk op de plek waar de draad vanuit de achterklep weer de kofferbak in komt (linksachter waar ook een aansluiting voor de massa zit in de bodem). Het draadje bij de verbindingsstekker was daar geknikt... Hopelijk heb je hier iets aan want rijden zonder achterwisser met dit weer is geen pretje...
Groeten en succes,
Fred
