Old 27-10-2010, 09:42
HenkVW HenkVW is offline
Default Klapperen schroefset achter
Hey,
Ik heb al een tijdje met plezier zitten lezen hier op het forum, alleen nu zit ik zelf met een probleem.
Deze week heb ik mijn schroefset (V-maxx) gemonteerd onder mijn Golf IV, allemaal goed gelukt, how-to gevolgd . Maar nu, zodra ik over een hobbelig weggetje rijd, lijkt het net of iemand op de auto zit te kloppen rechtsachter richting de bevestiging bovenaan. Nu heb ik de veer al 3x losgehaald en nagekeken maar ik krijg het niet weg, zelf dacht ik aan de asrubbers, maar het geluid komt echt precies van de bevestiging rechtsboven vandaan.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Old 27-10-2010, 16:48
patjetta patjetta is offline
Heeft de schokdemper geen speling in de houder?
Jetta mk2
Old 27-10-2010, 17:42
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Dat kan toch haast niet, ik zeg dus niet dat dit niet kan. Dit zie je toch met monteren ook wel...
Old 27-10-2010, 19:32
niels hubrecht niels hubrecht is offline
had je dat ook met de originele veren er nog op? of is het maar gekomen met die schroefset te monteren?
Old 27-10-2010, 19:37
jettaracing's Avatar
Ook al even gekeken of de demper wel goed vast zit in de demperpoot ? de bovenste 'moer' die op de schokbrekerpoot zit ,waarmee de demper zelf in die poot vast zit ,wil ook nog wel eens niet goed vastzitten , heb het al meerdere malen meegemaakt .
Ook even de bovenste bevestigingsmoer even nakijken of die wel goed vastzit ,dat is de moer waarmee de zuigerstang vastzit in het bovenste rubber , die kun je namelijk moeilijk vastkrijgen met een dop , die wil ook nog wele eens loszitten .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 27-10-2010, 19:40
oettinger_18's Avatar
is het niet je achteras rubbers blijkt een kwaal te zijn bij golf 4
Old 27-10-2010, 20:38
Lennart Lennart is offline
Ging ook mijn eerste gedachte naar uit.. paar weken geleden hebben wij ook bij onze mk4 de rubbers vervangen omdat hij flink klapperde. Nu nergens meer last van.
Old 27-10-2010, 21:11
SHReK's Avatar
SHReK SHReK is offline
Send a message via MSN to SHReK
Kijk of je nog garantie op je set hebt?
V-maxx heeft verschillende partijen retour genomen waar foutjes in de achter demper zaten,
2 bekenden van mij 1 passat 1 A3 hebben zelfde verhaal gehad
Grtz
CARAVELLE T5 2,0 TDI Große Produktaufwertung
Old 27-10-2010, 21:26
meschien kun je eerst eens je originele veren terug steken en kijken of je het dan nog hebt dan zullen het waarschijnlijk die achterasrubbers zijn
Old 28-10-2010, 07:53
Met de originele vering had ik het niet, en het was meteen na het monteren van de schroefset.
De set heb ik ongeveer 3 maanden geleden gekocht dus ik ga nog eens goed kijken of de bovenste moer niet los zit, als dat niet het geval is dan zal ik eens contact op nemen met de verkoper van de v-maxx set.
Ik verwacht niet dat het de achterasrubbers zijn, want die zitten toch redelijk onderaan de auto? Dit geluid komt echt van bovenaf vandaan. Maar zal het toch gaan controleren als de bovenstaande dingen niet werken.
Hardstikke bedankt voor jullie hulp!
Old 28-10-2010, 14:35
ids ids is offline
je kunt de dempers links en rechts ook even wisselen, kun je gelijk vast stellen of het de dempers, of iets met de bevestiging daar van is.
Old 28-10-2010, 15:21
Wow, dat is een goed idee, had ik niet eens aan gedacht, bedankt!
Old 28-10-2010, 18:44
Ik blijf toch ook denken aan de bevestigingsmoer van de demperpatroon in de demper behuizing zelf , dat deze los zit ,heb het al meerdere keren meegemaakt !
Old 28-10-2010, 21:39
weet iemand van julie wat de prijs ongeveer is vvan een veerspanner
want ksou dit weekend mijn schroefveren willen steken
Old 29-10-2010, 07:52
Bedoel je dan de moer bovenop de demper of echt erin?
Moet ik hem dan helemaal uit elkaar gaan halen?
Is dat moeilijk te doen? Eigenlijk is het heel raar dat dit echt af-fabriek niet goed is dan.
Old 02-11-2010, 23:51
ids ids is offline
en? is het probleem al opgelost, of bekend?
Old 21-11-2010, 13:25
antoine91 antoine91 is offline
Jaaah heb je al iets gevonden??,
Ik heb namelijk het zelfde, en k wil weten wat het is voor dat ik ALLES ga vervangen ook zou dat niet nodig zijn..
gr
Old 11-03-2011, 12:00
Beter laat dan nooit, maar het was dus een fabrieksfout in de dempers achter, deze heb ik vervangen, nu is het opgelost!
Bedankt voor jullie hulp!
