Old 26-10-2010, 14:57
jeroenmk1's Avatar
jeroenmk1 jeroenmk1 is offline
Default moet die vervangen worden of nog niet?
hoi mensen ik heb ff de vraag of mijn distrubitieriem nu vervangen moet worden of wanneer wel?
het gaat om een bora 1,9 tdi niks rood bjr 1999 de riem is vervangen bij 155dzkm en de stand nu is 225dzkm dus 70dzkm met de riem gereden iemand hier een antwoord?
alvast bedankt
Old 26-10-2010, 18:02
ids ids is offline
om de 90.000 km vervangen, dus bijna...
Old 26-10-2010, 18:26
jeroenmk1's Avatar
oke thnx weet ik waar ik aan toe ben
Old 26-10-2010, 18:33
indewarre's Avatar
als je de auto koopt is het verstandiger om de riem sowiezo gelijk te wisselen
ook een beetje rare stand bij 155k
ik doe het wel altijd gelijk
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 27-10-2010, 12:27
jeroenmk1's Avatar
ja indd ook laten doen toen ik de auto kocht en dat was toen de stand vandaar
Old 27-10-2010, 13:03
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
is toch 5 of 6jaar, of om de 90dkm!
Old 28-10-2010, 21:55
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
5 jaar of 90.000 km idd
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 30-10-2010, 21:00
SubdubberGT SubdubberGT is offline
kan hem wel voor je vervangen eventueel
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 30-10-2010, 21:02
niels hubrecht niels hubrecht is offline
moeten somige niet om de 60000 km vervangen worden
Old 01-11-2010, 12:48
Johan1982MK1's Avatar
Ja, alle 1.3 motoren en 1.4 motoren waar de waterpomp op de distributie zit..
Die wille wel eens knappen als je er nét ff te lang mee door rijdt.
Út Fryslân
Old 01-11-2010, 15:10
Klopt ook, sommige tdi motoren welke in de eerdere jaren van de golf 4 zijn gebruikt moeten om de 60000, dit is meen ik later om gezet naar 90000 (na vervangen eerste riem)
Old 01-11-2010, 15:23
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Ik weet dat de snaar van een 115pk TDi om de 60.000 gedaan moet worden.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 01-11-2010, 15:48
VolkswagenRacing's Avatar
Mijne met motorcode AJM anders gewoon om de 90dkm.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 19-11-2010, 20:04
Fryslan Fryslan is offline
Er is geen TDI motor welke 60 dkm een riem moet hebben...
Wordt vaak geadviseerd bij de 1.4 en 1.6 motoren met de plastic spanrollen die nog wel eens in 2en willen breken... De mijne AGR 90PK gaat lekker om de 2 jaar, dan zit ik net over de 100 dkm heen.. Haalde mijn vorige riem eraf, had 114 dkm gezeten en was niks raars aan te zien. Tegenwoordig zitten de riemen van de 1.9 TDI's 150 dkm, en de nieuwste 1.6 TDI's zels 300 dkm!!
Old 21-11-2010, 14:03
GoAzBox's Avatar
toch ben ik met mijn AGR er huiverig voor om er veel langer dan 90dkm mee te rijden. doe het liever eerder dan later.
300dkm is wel erg ideaal. en hoeveel jaar bruikbaar zijn deze?
Old 21-11-2010, 17:09
yal yal is offline
Dat was alleen de eerste riem , daarna om de 90k.
Rijd zelf in een AJM , de eerste riem vertoonde na 60k al veel haarscheurtjes, de tweede riem na bijna 90k zag er als nieuw uit.
De nieuwe riem is ook soort van nylon.
Blijven ondingen die dure verrekte distributieriemen , kost een berg om te vervangen en dan maar hopen dat het behoorlijk gedaan wordt.
Laatste riem maakte een jankend geluid, toen is de spanning maar lager gezet.
grtn yal
