Old 26-10-2010, 14:44
ErikvanBilsen's Avatar
Default Stuurbekrachtigings snaar loopt aan
Ik heb een klein probleempje met de daily,
Er piepte een v-snaar, dus ben ik daar eens naar gaan kijken, het was puur met fors insturen, en al snel bleek de snaar van de stuurbekrachtiging het probleem te zijn.
Deze was niet goed gespannen en kon hem ook niet meer verder spannen.
Dus wou ik vandaag even een nieuw riempje gaan halen maar met het eraf halen zag de oude er wel heel gehavend uit.
Wat bleek nu, deze loopt aan tegen de poeli van de waterpomp.
Wat kan ik hier aan doen.
Foto voor de duidelijkheid:
B.v.d.
Old 26-10-2010, 18:26
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Zo ver ik weet loopt die riem toch direct naar de krukas? Tenminste bij mijn GTI 16v was het zo. Weet niet hoe het bij andere motoren is. Want hij liep niet eens in de buurt van de waterpomp?
Old 26-10-2010, 22:12
Ja hij loopt ook meteen naar de krukas,
Maar de waterpomp zit boven de poeli van de stuurbekrachtigingspomp.
Old 26-10-2010, 22:34
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Is de binnenste rand van die waterpomppoelie nou lager dan de buitenrand.
Ik weet niet waarom,maar ik heb het idee dat die wp poelie niet origineel is.
Gr Jan.
Old 26-10-2010, 22:39
Ja op de foto lijkt het inderdaad overduidelijk.
Old 27-10-2010, 13:45
Omhoog
Old 27-10-2010, 18:15
wobster wobster is offline
die eerste poelie die je ziet zit die niet verkeerd om? dus het kommetje naar buiten toe wijzend en eventueel de riemen verleggen op de krukaspoelies
Old 27-10-2010, 18:41
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
VOlgens mij hoort die poelie ook anders om. heb je ook maar één vsnaar of twee?
Old 27-10-2010, 19:05
Als ik de poelie zou omdraaien dan komt de snaar toch helemaal scheef te zitten,
En ik heb 2snaren,
1 via de waterpomp - dynamo - krukas
1 via de stuurbekrachtigingspomp - krukas
Heeft iemand een foto van hoe het bij zijn poelies zit?
B.v.d.
Old 27-10-2010, 19:24
oettinger_18's Avatar
En ik heb 2snaren,
B.v.d.
is de stuurbekrachtiging later erin gebouwd..?
want stuurbekrachtiging en onbekracht stuurhuis hebben verschillende poulies
als ik zou naar mijn foto bekijk en die van jouw lijkt wel op je een poulie mist op de waterpomp vandaar dat die aanloopt waarschijnlijk
ik heb voor je net een foto gemaakt..
http://www.volksforum.com/albums/fi...39_original.jpg
ps hierbij gaat het wel om een golf 2 maar dat moet niet uitmaken..
Old 27-10-2010, 19:31
Weet niet of hij later is ingebouwd, ga er iig niet van uit.
Het gaat iig om een 1600 Golf 2.
Bij jouw ziet het er iig anders uit.
Maar weet niet of het per motorinhoud verschilt?
Old 27-10-2010, 19:36
bij mij gaat het om 1600 turbo diesel zover ik weet verschillenen de poulies wel op de waterpomp voor stuurbekrachtiging
Old 27-10-2010, 19:45
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
misschien loopt ie wel gewoon aan omdat hij op zn uiterste stand stond ?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 27-10-2010, 19:50
meestal een 1.6 is het achteraf bij gebouwd
maar denk toch een verkeerde poelie gebruikt als ik kijk bij oettinger zijn die is stuk minder diep.
of even op etka kijken zit momenteel op werk dus kan niet kijken
Old 27-10-2010, 20:02
Maar als het laterna word ingebouwd word er neem ik aan gebruikt gemaakt van dezelfde onderdelen dan orgineel is.
Aangezien de hij bij de TD heel anders eruit ziet als de Benzine.
Als ik de een nieuwe riem erop leg dan staat hij ook redelijk in de uiterste stand, maar iig wel gespannen en raakt hem ook nog steeds.
Dus een nieuwe erop leggen zal het niet verhelpen helaas.
Dan gaat hij ook weer inslijten.
Old 27-10-2010, 20:21
Hoort een vrijlooppoelie op de waterpomp
Krukas,waterpomp,stuurbekrachtegingspomp
Old 27-10-2010, 20:24
Aha dus Snaar 1 moet:
Dynamo - Krukas - Waterpomp
en Snaar 2 moet:
Krukas - Waterpomp - Stuurbekrachtigingspomp
lopen.
Dus dan zal deze wel later zijn ingebouwd.
Old 27-10-2010, 20:42
Kan zijn
Het kan ook dat de vrijlooppoelie kapot is gegaan
Als je het zo wilt hebben als het zat moet je andere poelie's hebben[krukas 2 losse]
Je kan het ook met een iets kortere V-snaar proberen[pomp verder naar onder
Rechts de achterste is de vrijlooppoelie
Old 27-10-2010, 23:00
Renegade Renegade is offline
en Snaar 2 moet:
lopen.
Als je voor de auto staat,
Rechtse snaar (dus de binnenste) moet van de krukas naar de dynamo lopen.
Linkse snaar (dus de buitenste) moet van de krukas naar de waterpomp en stb lopen
Zo zat het tenminste bij mij GTI8v en bij mijn weten zit dit bij alle 8v bigblocks hetzelfde, bij de 16v loopt het weer allemaal iets anders (wat ik me kan herinneren van de plaatjes van etka).
Old 29-10-2010, 12:01
Dus er zijn meerdere mogelijk heden?
Als iemand nog de poelie's heeft die ik nodig hebt hoor ik het graag.
