Old 26-10-2010, 10:06
Marcotje88 Marcotje88 is offline
Default Zijscherm vervangen Golf 3
Hoi medeforummers,
Ik heb sinds kort een deukje in mijn linker zijscherm en nou is vervangen goedkoper dan uitdeuken zonder spuiten.
Alleen zit ik nog met wat vraagjes, deze zijn als volgt;
- Hoe makkelijk is zo'n zijscherm te vervangen'
én
- Zijn die kunstofranden (om de wielkas en dat kleine stukje vanaf de deur) zo over te zetten door een kliksysteem ofzo, of moeten hier in het nieuwe scherm dan eerst gaten voor geboord worden??
Heb geen flauw idee hoe je deze bevestigd namelijk!
Alvast bedankt!
In dit scherm zit al een "geul" voor dat stukje van de deur, maar ik zie niks voor de kunstof rand om de wielkas. Wordt elk zijscherm zo geleverd?
Old 26-10-2010, 11:41
Vervangen goedkoper dan uitdeuken zonder spuiten ? ?
Bij een ander scherm zal je ook moeten spuiten, gaat meer tijd zitten is montage en bestaat er veel kans op kleur verschil.
Uitdeuken zonder spuiten kost toch maar iets van 75 euro of zo.
Old 27-10-2010, 19:18
andre0511's Avatar
andre0511 andre0511 is offline
Als je alle bouten los heb kun je de kit in de wielbak warm maken met een brander,en dan voorzichtig los trekken.
Weet niet of het bij een golf 3 gekit zit,heb het namelijk zo gedaan bij een polo 3.
Wel rustig aan met branden,niet dat je auto in de fik vliegt.
En het stripje zit met 1 of 2 dopjes vast in je scherm,kun je zo overzetten.
Alleen gaan die klipjes vaak kapot,maar zijn goed te krijgen bij de dealer.
Audi S3 8L 270 pk 400 nm
Waarom moet je bij een auto die op diesel of benzine rijdt, toch ook gas geven?
Old 27-10-2010, 19:45
jettaracing's Avatar
Ik neem aan dat je dus een andr scherm hebt wat al in kleur zit , anders kan het lang niet uit ,een nieuw scherm incl spuiten tov uitdeuken zonder spuiten
Maar de wielkastrand zit metpopnagels vast in de wielrand , en deze gaatjes zitten al in het 'nieuwe' scherm voorgedrukt .
het kleine stukje lijst zit geklikt .
De en montage van het scherm is niet zo moeilijk , maar de voorbumper moet ook los ivm de schroeven achter de zijkant van de bumper .
Als je net 'nieuwe' scherm erbij hebt kun je immers mooi zien waar de bevestigingsboutjes zitten .
Als je een model hebt met originele skirt op de dorpel dan moet die ook nog los .
Succes !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 27-10-2010, 21:34
andre0511's Avatar
Nu ik zo zit te denken,zitten golf 3 schermen niet gekit waarschijnlijk omdat er wielkuipen in de schermen zit,dus daar hoef je dus niet druk over te maken.
Dan stelt het niet echt veel voor op een beetje sleutelen na dan.
Jettaracing jij heb pas nog jou schermen eraf gehad,zijn de popnagels speciale van vw zelf of kun je ieder willekeurig popnagel gebruikt worden.
Ik heb een keer gehoord over kunststof popnagels omdat normale in kombinatie met je staal van je scherm voor roest veroorzaken.
Old 27-10-2010, 21:50
Er zijn popnagels te krijgen met een kunstof busje eromheen , of met een speciale zwarte coating eromheen ,welke ook als isolatie werkt tussen het alu en blik .
Ik zelf gebruik de gecoate ,icm een beetje Ml ,wat ik erop smeer voorik m vastpop .
Alleen zijn de gaatje origineel 4,5 mm (vierkant ) ,ik druk er altijd even een 5 mm boortje door e,n werk het af met een beetje primer tegen de roest .
Ik gebruik 5 mm popnagels , met zwarte coating( die hebben we op m'n werktoevallig )
Old 27-10-2010, 22:08
andre0511's Avatar
oke dan ga ik er daar binnenkort ook een aantal van regelen,er zitten bij mij een paar normale tussen,die er maar gauw uithalen voor ik roest krijg,is nog van de vorige eigenaar,dank je voor de informatie JETTARACING.
Voor jou ook een goeie tip denk ik MARCOTJE88.jij moet ze natuurlijk ook allemaal doorboren en vernieuwen.
Old 29-10-2010, 15:36
handig topicje zo ff in de favoriete gezet, moet na de winter mijn nieuwe panele ook nog even op de variant montere..
