Old 24-10-2010, 20:42
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Default sorry clio vraagje
Ik zet hier toch maar mijn vraag ondanks dat het een ander merk is.
Ik heb gisteren een clio uit 91 gekocht voor mijn vrouw.
Hij remt erg slecht en het rempedaal maakt maar een kleine slag
en het voelt alsof de rembekrachtiger niet goed werkt. IK heb vandaag de boel bekeken
en de schijven en blokken zijn nog wel goed en ook de vacuumslang naar de
bekrachtiger lijkt ook ok. Zou dit een slechte hoofdrem cilinder kunnen zijn?
Iemand een idee?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 24-10-2010, 20:45
Audilimburg's Avatar
Dat zou zeer zeker goed kunnen. Gelukkig zijn er genoeg Clio's gesloopt om het eens goedkoop te proberen met een 'nieuwe' van de sloop.
Dan ook direkt de remolie vervangen. Als er vocht in zit dan remt hij ook niet goed en voelt de pedaal sponsachtig.
Golf 1 1977 in the making
Old 24-10-2010, 22:36
Heb je de rembekrachtiger op werking getest ??
Gewoon even de motor afzetten en een aantal keren het pedaal indrukken tot dat hij geen vacuem meer heeft vervolgens trap je het pedaal in en start je de motor. Als de bekrachtiger goed is zakt het pendaal door de bekrachtiging. Indien hij dit niet doet even controleren of je vacuem krijgt op de bekrachtiger. Zo ja is de bekrachtiger kapot.
Old 26-10-2010, 18:55
arno2000's Avatar
Bedankt voor jullie reacties.
Goede tip zal het eens testen.
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 26-10-2010, 19:01
arno2000's Avatar
Gechecked en inderdaad het pedaal zakt zodra je de motor start.
Bekrachtiger lijkt dus te werken. Wat is de volgende stap.
Kijken of hij nat is vanbinnen? Zo ja dan de hoofdremcilinder lek?
En nogmaals sorry dat het geen vw is.
Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 26-10-2010, 19:26
die dingen remmen echt voor geen meter,,,,,dus dr zal weinig aan t maken zijn,,,
quintus.....de grote race
Old 27-10-2010, 15:01
arno2000's Avatar
Zal wel loslopen toch?
Straks is er niks aan de hand met deze auto
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 27-10-2010, 17:11
Danos Danos is offline
hoofdremcilinder kan het goed zijn. zakt het pedaal langzaam weg bij druk houden op de remmen? heeft het pedaal ook een lange slag voordat er pas druk opgebouwd word?
Old 27-10-2010, 17:43
arno2000's Avatar
Hij lijkt gewoon druk te houden ben net even bij mijn lokale garage geweest en op de rembank gehad. En wat denk je nog voldoende voor de apk. Niet te geloven zeg. Apk is dus ook niks waard.
Van het weekend maar even verder kijken.
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
