Old 24-10-2010, 13:09
Lady-M Lady-M is offline
Default Lady-M
Hallo mensen, ik ben nieuw hier. Sinds gisteren ben ik de eigenaresse van een VW Golf type 3 uit 1997 in de Milestone uitvoering. Het karretje is in uitzonderlijk mooie staat en ik hoop dat hij technisch ook goed is. Ik houd er rekening mee dat er wel het een en ander aan moet gebeuren. Op de teller staan 146.000 km's. Geen idee of de teller is teruggedraaid. Ik heb hem bij een particulier gekocht en hij ziet er van binnen en van buiten netjes uit. Alleen de bestuurdersstoel is op de rand een beetje versleten, wat ik bij meerdere auto's (ook andere merken) heb gezien. Vandaag hebben mijn man en ik geprobeerd een radio cd speler in te bouwen. Gewoon stekkertjes verbinden en huppekee, maar helaas, achterin waar de radio tegenaan komt, zit een uitstekend rond ding, wat ervoor zorgt dat de radio met geen mogelijkheid past. Is iemand hier toevallig bekend met dit probleem?
Old 24-10-2010, 13:22
Ronald18 Ronald18 is offline
welkom hier op het forum.
dat zelfde probleem hadt ik ook met mij golf 2 gewoon verwijderen dat ding.
dat ronde ding is volgens mij alleen voor als je een standaard radio hebt dat die daar in hangt voor beter steun.
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Welkom,
Kan het zijn dat je misschien wat kabels opzij moet doen en dat die dan er wel inklikt..?? Of wat ook nog misschien kan is dat er voorheen een bakje in heeft gezeten en dat die vast komt te zitten op dat pinnentje aan de achterzijde (ik weet dat het bij Golf MKIV en Passat wel zo is).
Dodge RAM 1500
Old 24-10-2010, 14:04
Supernova1981's Avatar
Supernova1981 Supernova1981 is offline
Aloha!
Laat me met roest!
Old 24-10-2010, 14:28
Welkom, die ronde rubberen dopjes zijn inderdaad omdat de standaard VW radio's wat minder diep kwamen. Je kan die dop er gewoon uitdraaien.
Old 24-10-2010, 15:09
Het zijn geen rubberen dopjes hoor. Het is een keihard plastic rond ding wat gegoten zit in een harde achterkant wat onderdeel is van het dashboard. De enige manier om het te verwijderen is door het af te zagen, maar zie daar maar een zaag in te krijgen Natuurlijk hebben we de stekkers en kabels eerst helemaal verwijderd om te kijken of deze niet gewoon in de weg zaten, maar nee hoor, zelfs zonder stekkers en antennekabel past de radio gewoon niet Dat achterlijke zwarte rotding zit in de weg.
Old 24-10-2010, 15:20
sorry, was in de war met de golf2
Old 24-10-2010, 15:23
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Lijkt me erg stug dat het niet past eigenlijk. als je in noord holland woont dan mag je altijd even langskomen. pb maar
Old 24-10-2010, 15:24
welkom,ik heb dit probleem zelf ook vaak gehad.het dash-deel waar de radio inzit is echter makkelijk t verwijderen dan kun je het 'ding' zo uit de weg ruimen.
klokrand verwijderen met 2 schroefjes(achter blindplaatjes,onderin de hoeken)
daarna de rest van de blindplaatjes en luchtroosters verwijderen op het deeel van de radio en je ziet de schroefjes zitten.
succes!
Old 24-10-2010, 15:53
succes!
Nou, samen met manlief die blindplaatjes losgemaakt en twee schroefjes, maar dat hele ding dat om de klokken heenzit, zit daar ook aan vast. Mijn man is een echte schijterd, want hij durft de hele boel niet los te halen, omdat hij bang is dat hij het dan niet meer in elkaar krijgt. Hij denkt dat er een heel ventilatiesysteem achter aan vast zit en allerlei andere ingewikkelde dingen. Moet je nou dat hele ding dat rondom je klokken en je ventilatieroosters zit, loshalen? En kan dat simpelweg door een paar schroefjes los te draaien? We hadden al twee schroefjes los, maar het zat allemaal nog behoorlijk vast daarna.....
Old 24-10-2010, 15:54
Nee, het past écht niet. Volgens mij moeten we het halve dashboard slopen. Of misschien wel het hele dashboard Ik woon in Julianadorp
Old 24-10-2010, 18:42
klopt ron,dat het niet past...ik heb zelf ook een 'Ã*ets te lange radio'
@lady-m,eerst de klokrand eruithalen,zit links en rechts onderin een schroefje en bovenin 2 klikjes.daarna de radioombouw,zit met 5 schroefjes als ik het wel heb.met ventilatie heb je niks te maken de middelste blaasmonden schuiven er zo uit....
Old 24-10-2010, 21:04
Welkom! Helaas kan ik je niet met het probleem helpen, want qua radio's...sorry.
Jdorp, haha. Ik woon 5 minuten verderop. Volgens mij rij jij ook motor he?
Old 24-10-2010, 21:55
Wij zitten in heerhugowaard , autoservice beco ( adverteerder hier).
Je bent altijd welkom , niet ver uit de buurt vandaan voor jou.
Old 25-10-2010, 20:34
Ha, een buurtgenoot Da's ook toevallig. Ik rijd inderdaad ook motor
Florida 2010
Old 25-10-2010, 20:36
Nee, klopt. We gaan het eerst zelf weer proberen a.s. vrijdag en als het niet lukt komen we misschien wel even langs.
Florida 2010
Old 25-10-2010, 21:59
Heb je naam volgens mij al eens op MF of via via op Hyves voorbij zien komen? Heb je overigens nog nooit zien rijden
Old 26-10-2010, 10:08
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
Welkom,
Niet iemand een dremeltje te lenen aan haar...
Old 26-10-2010, 20:40
Ja, ik zit ook op M-F, dus dat kan wel kloppen
Florida 2010
Old 26-10-2010, 20:46
Had ik het toch goed! Ik kan je overigens nog steeds niet helpen met je probleem, sorry.
