Old 23-10-2010, 14:37
polo 6n 1995 polo 6n 1995 is offline
Default Dashboard polo 6n2 in polo 6n?
Past een Dashboard (compleet met alles erop en eraan) in een polo 6n?
of moet er dan veel aangepast worden?
gr
Old 24-10-2010, 14:24
Pallie Pallie is offline
Ja dat past, maar er moeten wel dingen worden aangepast, met name bekabeling dacht ik.
Polo 1.6 Mk4 '97
Pallie's project: http://vwpolo.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=525
Old 28-10-2010, 15:24
maar in principe kan ik hem gewoon er af halen en de dashbord van de 6n2 er op zetten.. kabelboom iets veranderen maar voor de rest zit alles wel het zelfde zoals ventilatie ruitventilatie enzovoorts?
geen probleem met het stuur of bij de deuren ofzo?
Old 14-12-2010, 20:19
deze topic kan gesloten worden!
Old 16-01-2011, 23:22
maartenn maartenn is offline
weet je al hoe het zit ?
ben wel benieuwd !!
Old 17-01-2011, 11:12
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Er zit behoorlijk wat verschil in. Ook ventilatie aansluitingen op de kachel en dergelijke zijn anders. Stuurkolom heeft ook andere beugels. De laatste 6N uivoering heeft een kabelboom die nagenoeg gelijk is aan de eerste Lupo versies. Daar zit hetzelfde dash in als in de 6N2.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-01-2011, 10:27
dus die van een lupo past beter ?
en de stuurkolom en ventilatie past dan ook beter ?
Old 18-01-2011, 10:29
DÁ-BRT's Avatar
Nee, die dashboard van een Lupo is gelijk aan die van de 6N2.
De kabelboom van de eeste Lupo's is wel pas op de laatste generatie van de 6N0 (modeljaar na 1997)
Goed lezen, staat er al. Stuurkolom en dergelijke zijn niet gelijk.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-01-2011, 12:45
Je zit daarnaast ook met een ander instrumentenpaneel, dus zal je je wegrijblokkeering ook aan moeten passen (indien mogelijk)
Old 18-01-2011, 12:53
DÁ-BRT's Avatar
Stekkers zijn gelijk van de instumenten panelen en nieuw paneel kunnen ze inleren op de computer / startblokkering.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-01-2011, 18:31
Ze zullen bij de dealer misschien een poging wagen, maar als het niet lukt zullen ze je toch weg sturen
Old 19-01-2011, 07:45
DÁ-BRT's Avatar
Voor dit soort dingen moet je niet naar de dealer gaan.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-01-2011, 12:18
idd bij de dealer gaan ze dit echt niet doen.
Als je het wilt doen zorg dat je in ieder geval droog staat want dit doe je niet zomaar in een weekendje.
Het past wel maar het kachelhuis en een aantal dingen moeten worden aangepast.
Ook moet je de bedraging goed cijferen of iets dergelijks want als je hier geen ervaring in hebt moet je er zeker niet aan beginnen.
Maar buiten dit alles staat het wel vet
Polo 1.6 Mk4 '97
Old 19-01-2011, 12:39
DÁ-BRT's Avatar
Ik ben nu een standaard 6N dashboard >98 aan het inbouwen in mijn Jetta om de kabelboom van de SDI te kunnen gebruiken. Mijn nieuwe versnellingsbak heeft namelijk geen km teller kabel aansluiting en het Polo dash heb ik nog liggen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 24-01-2011, 13:14
hansdevogel89 hansdevogel89 is offline
Ik heb afgelopen zomer een 6N2 dashboard in mn 6N van 1995 ingebouwd.
Kost ongeveer een weekje als je overal rustig de tijd voor neemt, maar het is het dan ook 1000% waard
Aantal dingen waar je op moet letten:
-Alle bevestigingspunten zijn gelijk, behalve de 2 aan de uiterste zijkanten, daar moet je even zelf een klein beugeltje voor maken, niet moeilijk
-Stuurhuis: heb ik geen problemen mee gehad, zou niet weten wat er niet past
-Kachelhuis: opening van 6N kachelhuis zit 1 cm verder naar links en naar achter,
met een beetje klooien goed op te lossen. Nog beter is een 6N2 kachelhuis voor een paar tientjes te halen, die past op alle originele bevestigingspunten en sluit perfect aan op de ventilatiekanalen in het dashboard. Bedieningspaneel past gewoon op het oude en nieuwe kachelhuis
Verschillen:
-Elektra --> verreweg het meeste werk
-Lichtschakelaar, dimmer, hoogteverstelling
Is van golf 3, maar is 99% hetzelfde, die van 6n kon ik niet vinden
Dimmer en lichtbundel hoogteverstelling
-Tacho (hoef je niet in te leren, 6N heeft klasse 1 startonderbreking)
Wel eentje nemen zonder canbus, anders blijft airbaglampje branden en werkt de toerenteller niet, 6X0 919 860* van de lupo's 98-1999 werken perfect, de 920'ers hebben canbus
-Alarmlicht-schakelaar
(het relais is niet meer nodig, die zit in de nieuwe 6N2 schakelaar ingebouwd)
-Achterruitverwarming
-Belichting kachelpaneel (2 draadjes, de aansturing van de blower kan
gewoon via de oude stekker, die past)
-Deurpanelen
-Elektrische spiegelverstelling
-Elektrische ramen (verhaal apart, heb ik niet meer door
computercrash)
Old 24-01-2011, 13:16
DÁ-BRT's Avatar
Jeetje wat een mooi uitgebreid verslag!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 24-01-2011, 13:18
kijk hier hebben we wat aan!
Polo 1.6 Mk4 '97
Old 24-01-2011, 13:19
Hoop dat iemand er wat aan heeft!
Kan niet garanderen dat alles 100% klopt, maar 99% zeker wel
-Alarmlichten, lichtbundel+dimmer, achteruitverwarming en kachelpaneel is precies hoe ik het heb ingebouwd en werkt dus 100%
-Van de lichtschakelaar kon ik het oude schema niet meer vinden dus kan het zijn dat er tov golf 3 1 dingetje verschilt ofzo...
Van de teller klopt ook 99%, maar de kans is groot dat er bij de eerste keer aansluiten toch nog wel een lampje blijft branden wat het beste dan even opgelost kan worden
Het beste is om tijdens het inbouwen alles nog een keer controleren op draadkleur en via Elsawin
Old 24-01-2011, 17:25
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Bij mij een tweetal jaar terug op nagenoeg gelijke wijze ingebouwd, vlotter op brandstofpomp (of gewoon gehele pomp) dient ook omgezet te worden! 6N pomp/vlotter werkt namelijk compleet andersom qua waardes
Old 25-01-2011, 16:28
en dat past ook gewoon jarno, dus de 6n pomp/vlotter vervangen voor een 6n2?
Polo 1.6 Mk4 '97
