Old 23-10-2010, 00:53
Snert's Avatar
Snert Snert is offline
Default Koppeling
Ik krijg momenteel heel erg slecht mij auto in de versnelling bij warme motor.
Tenzij ik hem echt bijna door vloer heen trap komt hij goed in zijn versnelling.
Achteruit loop hij ook echter vaak te schrapen.
Als hij koud is heb ik geen problemen en schakelt hij normaal.
Is dit een gevalletje kabel of moet ik dan toch denken aan een drukgroep?
want dan ga ik toch echt een 5 bak hosselen!
Het gaat hier op een
Volkswagen jetta 1.3 NZ uit 90" met een 4 bak
Als het geen volkswagen is mot ik het niet!
- Audi 80 2.3e "92 (daily)
- Jetta mk2 motorloos "90
- Golf mk2 1.3I nz "90 (Bitch daily)
- Golf EINZ GTI "83 (project) (TOPIC! ) RIP
- Gofl Einz "82
Old 23-10-2010, 06:04
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
gaat je koppeling zwaar met vaak een krakend geluid?? dan zou ik eerst de kabel proberen
Passat 35i 1989
Old 23-10-2010, 09:00
Snert's Avatar
alleen in zijn achteruit...
- Gofl Einz "82
Old 23-10-2010, 11:56
Snert's Avatar
Kabel vervangen, Het is iets beter maar niet optimaal.
denk dat de platen zijn versleten..
Ik ga opzoek naar een 5 bak, dat was ik toch al van plan.
- Gofl Einz "82
Old 23-10-2010, 12:05
Sa2_hidup Sa2_hidup is offline
Oh,
Ik heb met mn Golf ook zo'n soort probleem. Had deze wat aangedraait, maar is niet echt opgelost.
Ik ben ook van plan om van een 4-Bak naar een 5-Bak te gaan .
Wat ben je daar ongeveer aan kwijt?
Old 23-10-2010, 20:29
Johan1982MK1's Avatar
Kan ook een plakkende koppelingsplaat zijn, de krukas keerring zijn vaak lek
Út Fryslân
Old 24-10-2010, 20:47
Snert's Avatar
Bij deze het niet het gaval... ik moet zelfs een buisje tussen de kabel zetten op nog te kunnen koppelen...
Ik hoop dat het dinsdag geen probleem is bij de keuring.
- Gofl Einz "82
Old 24-10-2010, 21:07
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
zolang die op een normale manier kan ontkoppelen is t prima.
zit te denken aan verbogen drukvingers.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-10-2010, 07:24
Snert's Avatar
Ja dat gaat voor de rest normaal...
Ach ik ga vandaag mijn zoektocht starten naar een 5 bak (085) bak.
http://www.vwforum.nl/how-to-info-f...lok-t46883.html
Als morgen maar door de keuring komt vind ik het voor even best.
- Gofl Einz "82
Old 25-10-2010, 20:04
Snert's Avatar
Ik heb vanmiddag trouwens een CNU 085 Gevonden!
- Gofl Einz "82
Old 26-10-2010, 15:05
Is het de drukgroep niet misschien? Ik heb gister een polo een beurtje gedaan, en deze koppeling trapt ook zwaar, en soms moeilijk in de versnelling te krijgen. In de golf en jetta zit dezelfde drukgroep, en die zijn wel gauw eens stuk, dan begint ie zwaar te trappen, en heb je niet mooie gelijke druk op t pedaal..
Is niet een heel duur setje, en bij een jetta/golf makkelijk te wisselen..
Út Fryslân
Old 26-10-2010, 20:02
Snert's Avatar
Ik heb vandaag de 5 bak gehaald.. Moet alleen nog even een plaat bestellen.
Dan ga ik volgende week wisselen... en morgen even die bak opschonen.
Teven heb ik sinds vandaag weer 13 maanden apk.
- Gofl Einz "82
