Old 22-10-2010, 16:28
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Jetta links hoger dan rechts???
Ik heb een schroefset op mijn jetta.
Nu staat de schroefset links en rechts evenhoog.
Als ik de wagen op de grond zet meet ik tussen de wielkast en bovenkant velg een verschil van 1 cm.
De schroefset is niet lek oid!
Links staat 1 cm hoger als rechts?
Hoe kan dit???
MK 1 gti 83 (project)
Old 22-10-2010, 16:30
patjetta patjetta is offline
Staat de auto wel op een 100% vlakke vloer?
Jetta mk2
Old 22-10-2010, 16:59
dekilo's Avatar
Hij staat op de oprit!
Old 22-10-2010, 17:41
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
links zit de bestuurder.. is niet gek, daar zakt ie sneller in.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 22-10-2010, 20:08
Als je hem niet op een 100% vlakke vloer hebt kan je het dus nooit met zekerheid zeggen.
Er hoeft maar 1 steen iets hoger te leggen en het staat al anders.
Jetta mk2
Old 23-10-2010, 14:53
dekilo's Avatar
Ik ga het eens meten op een vlak iets!
Old 23-10-2010, 15:48
ik heb nog nooit een schroefset gemonteerd en dat met afstellen links/rechts dezelfde lengte draad overheeft.motorblok is zwaarder als versnellingsbak,tank is zwaarder als reservewiel etc,etc....
Old 24-10-2010, 16:41
dekilo's Avatar
Dat vind ik nu wel vreemd aangezien een originele veerpoot links en recht toch ook hetzelfde is.
Old 24-10-2010, 16:43
Dat is waar maar een auto is daar wel op berekend.
Als je nieuwe veren koopt heb je ook geen verschil tussen lings en rechts.
En toch zijn ze even lang en komt de auto ook recht uit.
Ik heb onder mijn mk2 gtd een supersport schroefset en ik heb lings en rechts het zelfde draad over en de wielkasten staanallebij even ver van de grond.(op een garage vloer en de brug)
Jetta mk2
maar op standaard hoogte valt een cm verschil niet op.
Old 24-10-2010, 18:56
juist,dat word anders als je spatbordrandjes kat en muis spelen met je banden....
Old 24-10-2010, 19:19
Johan-dtc's Avatar
ik heb de auto links en rechts ook niet op gelijke hoogte, links staat de veerpoot lager als rechts, maar de auto staat wel recht
gewoon op een vlakke vloer de afstand hart wiel tot spatbord opmeten en dan links en rechts gelijk zetten
Wonderen duren iets langer!
Old 24-10-2010, 21:07
B-ram B-ram is offline
uitlijnen. die regelen het toch iets beter dan wat je op het oog kunt doen!
Ding is echt laag
Old 24-10-2010, 21:11
tim_j's Avatar
De auto van Forumlid mikkem had dit probleem een paar weken na motange van een Vmaxx set ook met zijn auto,
toen hebben we de linkerzijde 1,5 cm opgeschroefd maar dat werd er niet beter op.
het veergedrag werd onvoorspelbaar. (druk verschil)
mischien de veren links met rechts wisselen?
Old 24-10-2010, 22:11
klinkt als DE oplossing voor dit probleem
Old 24-10-2010, 22:13
ik heb onder m'n passat ook een v-maxx set,alle vier de poten staan op verschillende hoogtes,set is gemonteerd en nagemeten op een vlakke werkplaatsvloer,rijd als een tiet?
Old 25-10-2010, 06:09
Johan-dtc's Avatar
uitlijnen heeft niks met de hoogte van de auto te maken, ik heb nog geen uitlijner gezien die een schroefset staat af te stellen
Old 26-10-2010, 20:46
Nee dat heb ik ook nog nooit gezien of gedaan.
Ik snap wel dat de ene poot wat hoger kan staan dan de ander omdat het drukverschil per poot anders is.
Maar toch bij mij staan ze lings en rechts gelijk ik zal de hoogte nog eens goed nameten maar volgens mij staat die wel recht.
Jetta mk2
Old 26-10-2010, 22:49
ErikvanBilsen's Avatar
Ik had een V-Maxx set op mijn Golf 1,
Rechts achter stond hij ook hoger dan links achter.
En als ik een krat bier rechts had staan liep hij daar (bij inveren) aan en als ik hem links zette dan liep hij links aan (bij inveren.
Old 27-10-2010, 01:46
arthur arthur is offline
Bij mij staan de stelringen ook niet helemaal gelijk hoor.
Ik heb gemeten t.o.v. de spatbord randen, en zo alles recht gezet.
En dit was met een nieuw schroefset.
