Old 22-10-2010, 11:16
Kootje74's Avatar
Kootje74 Kootje74 is offline
Send a message via MSN to Kootje74
Default Help! Hoe pedalen uitbouwen?
Hoi,
Ik wil een hydraulische koppeling in mijn Jetta bouwen. Hiervoor heb ik al een pedalenset gekocht van een G60 met hydraulische koppeling.
Ik dacht deze er 'even' in te bouwen, maar waar zit dit allemaal vast?
De moeren tegen het schutbord heb ik los, maar hij zit nog muurvast. Moet de stuurkolom en het dashboard er ook uit?
Ik hoop dat iemand me even op weg kan helpen. Ik neem aan dat iemand dit al eens gedaan heeft.
Groeten,
Ko
1986 Golf 1.3 zilvergrijs (project)
1992 Passat Variant 2.0 GT rood
2010 Seat Altea 1.6 TDI rood (daily)
Hoe meer pk's hoe harder je een muur raakt.
Hoe meer Nm's hoe verder je die muur meeneemt.
Old 22-10-2010, 11:41
Pedalenset van een g60 is toch helemaal niet EVEN in te bouwen, G60 heeft toch een grote uitsparing in het schutbord die de normale niet heeft.
Old 22-10-2010, 11:44
Kootje74's Avatar
Ik weet wel dat ik voor de koppelingscilinder een gat moet boren en een extra bevestigingsgat voor de plaat waar de rembekrachtiger op zit.
Verder moet het gewoon passen volgens mij.
Old 22-10-2010, 12:52
ronaroot's Avatar
ronaroot ronaroot is offline
Het rempedaal heb je los gehaald ?
Old 22-10-2010, 13:17
Kootje74's Avatar
Ik heb de aansluitingen op de pedalen losgehaald (koppelingskabel, gaskabel en rembekrachtiger). De moeren waarmee de pedalenset aan het schutbord zit heb ik ook los.
Maar de pedalen zitten ook nog ergens bij de stuurkolom vast volgens mij.
De complete pedalenset moet gewisseld worden om de hydraulische koppeling in te kunnen bouwen.
Old 22-10-2010, 13:33
ronaroot's Avatar
Vertel mij wat
Maar ik kan me sterk vergissen maar volgens mij kan de stuurkolom blijven zitten.
Heb je echt alle moeren bij het schutbord los, ook die wat helemaal bovenin zitten ?
Old 22-10-2010, 14:20
Kootje74's Avatar
Ik zal nog eens goed zoeken.
Zitten de pedalen dan alleen maar vast aan het shutbord? Dan moet ik daar toch ergens wat over het hoofd hebben gezien .
Old 22-10-2010, 17:45
gti_power's Avatar
Helemaal boven aan aan onder het stuur zit ook nog een moer,
het dash enz hoeft niet eruit ervoor maar t is ff pielen.
Old 22-10-2010, 18:48
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default re
hallo ..
er loopt een steun na je stuurkolom .. dar zit 1 bout in ,,
die houd de boel tegen ,
beetje wrikken en draaien moet hij wel los komen .
goed even bij je bekleding kijken tegen schutbord die moer wil wel eens vergeten worden zit er net achter ,
succes ,
gooigolf
Old 23-10-2010, 16:33
Kootje74's Avatar
Bedankt allemaal .
De pedalen zijn los. Ik heb ze er nog niet uit, eerst nog de rembekrachtiger en het stuurasje er uit halen, maar dat moet wel lukken.
