Old 20-10-2010, 19:49
Hammakaas Hammakaas is offline
Default golf diesel 1.6
hallo
ik heb een probleem met mijn golf1 diesel 1.6
zodra de motor warm is en ik zet hem uit en wil hem daarna meteen weer starten wil die niet meer! als ik weer wacht dat de motor koud is start ie gewoon weer..
wie weet wat dat kan wezen?
mvg harmen
Old 21-10-2010, 07:52
Johan1982MK1's Avatar
Hoe is je brandstofpomp? loopt er geen diesel terug de tank in? lucht in je systeem? Verstuivers die "pissen"?
Út Fryslân
Old 21-10-2010, 10:02
brandstofpomp pomp goed, en retour stroomt ook goed door.. heb een doorzichtige slang gemonteerd en zo te zien zit er geen lucht meer in(heb namelijk alles vervangen, leidingen slangen enzz) heb net de verstuivers los gehad en kan nou niet echt zeggen dat het eruit spuit, pissen idd een beetje, maar als de motor eenmaal loopt dan loopt ie ook goed!
mvg harmen
Old 22-10-2010, 09:39
zeer apart, motoren zijn eigenlijk altyd goed. Timing van de distributie staat wel goed??\
Út Fryslân
Old 22-10-2010, 13:57
zat origineel een 1.1 benzine motor in en die heb ik dus door een dieselmotor vervangen, maar had de + en - kabels van de 1.1 laten zitten, maar blijkt nu dat die van de diesel dikker zijn en heb die nu vervangen en nu start ie ineens wel weer al de motor warm is motor draait nu veel sneller in het rond als ik hem start.. hopelijk was dat het probleem.
bedankt voor de reacties johan!
groeten harmen
Old 22-10-2010, 14:52
Het komt er wel meer op aan van een 1.1 benzine naar 1.6 d. Mooi klusje dat motorsteun omlassen he?
Succes ermee!!
Út Fryslân
Old 22-10-2010, 16:16
inderdaad! leek hetzelfde maar dus even verkeerd gekeken denk ik
haha klopt een leuk klusje om de motorsteun er goed op te krijgen, maar is verder goed te doen Dankjewel!!
Old 22-10-2010, 16:43
Je kan zelfs je 1.1 steun weer gebruiken, je moet m alleen draaien en een stukje verderop weer vastbakken.
Út Fryslân
Old 23-10-2010, 01:56
ik weet het! zo heb ik het ook gedaan
