Old 20-10-2010, 18:24
Zinho73 Zinho73 is offline
Default Help......probleem met Golf 4 V6 4motion
Bijna elke keer als ik de auto uit doe en de sleutel uit het contact trek dan springt mijn klok en mijn dagteller op 0. Je hoort dan een geluid alsof hij alles ronddraait en reset. Alles al nagekeken, maar probleem is er nog steeds. Maar nu wil de auto ineens ook niet meer starten. Alles is goed als ik hem op contact zet, maar starten, nee. Als iemand mij dan een klein duwtje geeft springt hij meteen aan. Waar kan hem dit inzitten? Ik lees veel over een blokje in het contactslot die defect kan zijn.
Zijn er meer mensen die dit wel eens hebben of gehad hebben?
Alvast bedankt
Old 22-10-2010, 20:02
Johan1982MK1's Avatar
Geen zekering stuk? heb t eerder bij een polo gezien.. die teller sloeg op hol en maakte krakende geluiden.. Ff goed gechecked, en er was een zekering stuk.. daarna altyd goed geweest..
Út Fryslân
Old 23-10-2010, 09:29
antoine91 antoine91 is offline
accu gaar... omdat hij niet meer start..
Old 23-10-2010, 10:28
accu dood.. heb ik ook gehad
Old 23-10-2010, 12:28
idd heb ik momenteel ook last van
Old 25-10-2010, 21:02
Accu is nieuw, daar kan het dus niet aan liggen.
Starten doet hij weer, kleine aardedraad aan de startmotor was doorgeroest. Nu moet ik alleen nog van dat reset probleem af.
Old 25-10-2010, 21:44
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Elecktr. gedeelte van je contactslot is stuk. Op het moment dat je hem terug draaid komt de continu voeding voor je geheugen gedeelte te ver terug zodat hij net even zonder stroom komt te staan. net alsof je de accu losgekoppeld hebt.
Old 29-10-2010, 17:22
Oke, ga ik dat eens uitzoeken en eventueel vervangen. Thanks.
Old 29-10-2010, 17:42
onemirrorman onemirrorman is offline
idd, contactslot vervangen en klaar!
Succes.
** Stock and slammed **
** Ferdinand's freund **
Old 29-10-2010, 18:52
Gewoon vervangen , kost 20 euro ofzo . Ik doe het bijna standaard als ik een vag auto koop.
Gewoon uit voorzorg al .
