Old 16-01-2004, 19:47
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Default MonoPoly
Ik bedoel: Mono Polo..
In mijn Polo is maar plaats voor 1 speakertje.
Nou heb ik een gruwelijke cd-speler-radio dinges gekregen, en die heeft
aansluitingen voor 4 speakers!!
2 voor, 2 achter.
Nu los ik dat dus ff iets anders op dan de meeste (schat ik zo)..
Maar hoe?
hoe sluit ik 1 speaker aan, waar dan niet maar 1 kanaal geluid uit komt?
kan ik gewoon de speaker bedrading van voor aan elkaar knopen?
de achterste speakers-aansluitingen laat ik gewoon 'leeg'
dus
LV+ samen met RV+ op de + van de speaker
en
LV- samen met RV- op de - van de speaker?
Gaat dat, of fikt dan alles uit?
LA en RA sluit ik helemaal niet aan.
Geld moet rollen*
Old 16-01-2004, 20:32
sjampoo's Avatar
Ok. geen geduld is geen schone zaak..
Maar t werkt wel.
Morgenvroeg tenminste muziek in de auto.. Ben benieuwd.
Niet dat ik perse muziek in de auto wil hebben, maar al we morgenvroeg naar elkaars gelul moeten gaan luisteren.. (Marcel86c en ik)... dan zouden we op de terugweg misschien wel nix meer te zeggen ;-)
Geld moet rollen*
Old 17-01-2004, 00:41
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Uhm het werkt wel maar waarschijnlijk niet voor lang.
De versterker gaat nu denken dat hij een speaker van 2 ohm moet gaan aansturen (ik ga er nu even vanuit dat de speaker 4 ohm is). Waarschijnlijk gaat je radio nu erg heet worden! Ik zou dit niet te lang zo laten zitten omdat je waarschijnlijk je versterker opblaast of de spoel van je speaker vliegt door je polootje :shock: (beetje overdreven misschien )
Een stereosignaal mono maken is vrij lastig omdat je dan een uitdoving krijgt van signalen die op zowel links als rechts te horen zijn en je te maken krijgt met het optellen of aftrekken van het aantal ohm (serie / parallelschakeling) . Wat je kan doen is je twee speakers achter gewoon stereo laten draaien op luidsprekeruitgang 3 en 4 en je monospeaker voor aansluiten met de + van uitgang 1 en de + van uitgang 2. Dan maak je een soort van centerspeaker. Heel gaaf effect! 8)
Old 17-01-2004, 20:45
sjampoo's Avatar
Mocht ik speaker achter hebben...
Kan ik desondanks zonder achterspeakers 't ding laten draaien op de + van de 1 en de + van de ander?
(dat ie heet werd/word ben ik achter!)
Geld moet rollen*
Old 17-01-2004, 21:53
Michiel86c's Avatar
Je kan het proberen maar je krijgt echt het effect van een centerspeaker; stemmen enzo veel harder, stereogeluiden hoor je niet.
Old 19-01-2004, 19:20
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Je kan ook je radio op mono zetten, werkt prima
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 19-01-2004, 23:05
Michiel86c's Avatar
Niet elke radio heeft die optie.
Old 20-01-2004, 00:02
Marco's Avatar
Dat is waar, maar als het erop zit is dat de makkelikkste oplossing.
Passat B1 LS
Old 20-01-2004, 15:54
sjampoo's Avatar
ja.. als die optie erop zat.. denk je dat ik dan hier nog met een vraag zat?
'dummy mode on'
Oh, dankje Marco.. zou dat ook werken dan?
Geld moet rollen*
Old 20-01-2004, 18:02
Marco's Avatar
Ik weet nie, zou kunne
Passat B1 LS
Old 20-01-2004, 19:30
sjampoo's Avatar
Er is in iedergeval 'een teken van leven' binnen het audio-video-en-andere-electronica gedeelte
Gelukkig maar dat het hier niet vol staat met ICE vragen :-)
Geld moet rollen*
Old 20-01-2004, 21:50
Marco's Avatar
Dat bedoel ik maar net even te zeggen !! Zit zelf in de audio, dus je ziet nogal eens wat rare vragen voorbij komen, maar goed.... daar ging het nie over.
Ik heb er al over zitten denken, maar enige wat ik me zo kan bedenken wat werkt is wat je zelf voorstelde, + van rechts - van links. Enige waar je dan mee zit is de impedantie.
Wat je anders nog kunt doen is toch 2 speakertjes aansluiten waarvan je er 1tje, HELEMAAL inpakt, zodat je em nie meer hoort. Maar ja das natuurlijk nie echt de oplossing die je wilt
Passat B1 LS
Old 14-02-2004, 12:53
sjampoo's Avatar
Heb een car-kit-speakertje (4 ohm) gevonden, die ik ergens verdekt opgesteld ga plaatsen... (ik moet nog even gaan lezen hoe t ook allemaal weer aangesloten zat, maar t komt goed..)
Geld moet rollen*
Old 22-02-2004, 12:15
sjampoo's Avatar
ok,. komt ie weer even 'up'
2 speakers geplaatst: 1 midden in dashboard, andere ergens erachter t dash.
Geluid komt nu dus nogsteeds 'centraal' uit het dash.
Nu gewoon ene speaker op links, andere op rechts..
maar: zou ik de plussen en minnen van de linker + rechter bij elkaar kunnen knopen voor het mono-effect ?
de 2 speakers zijn beiden 4 ohms dingetjes
Geld moet rollen*
Old 22-02-2004, 17:44
Marco's Avatar
Ik zal dat morgen eens even voor je navragen op mn werk, daar weten ze dat wel.
Post morgeavond wel ff
Passat B1 LS
Old 22-02-2004, 19:58
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Nee zou ik niet doen, je blaast gegarandeerd de versterkers van je radio op.
Er is een filter te koop van Intertechniek, de center100, deze maakt van twee kanalen (l+r) een mono kanaal. Informeer eens bij www.speakerland.nl
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 29-02-2004, 09:19
sjampoo's Avatar
problem is gonna be solved today (als het tenminste nog iets warmer word vandaag)..
Stereo gaat eruit, en linea recta de kliko in (ja, de echt kliko!)
Kut ding valt af en toe uit (slecht contact in stekker of in apparaat zelf), en hij spuigt cd's niet goed uit als ie koud is (en dan moet je m uitbouwen, open slopen en cd-eruit rossen..)
Tijd voor een car-puter.... over 10 jaar..
Geld moet rollen*
