Old 18-10-2010, 19:25
jelle vda's Avatar
jelle vda jelle vda is offline
Send a message via MSN to jelle vda
Default tellerpaneel vraagje !
hallo hallo !
sinds vandaag trotste eigenaar van een 97'er golf 3 tdi.
nu had ik hier direct een klein vraag / probleempje
na een rit van goed 50 km leg ik deze stil en start ik deze kwartiertje later terug en niets op men tellerpaneel doet het nog ?!
als ik gewoon het contact opzet slaagt mijn temperatuur meter de hoogte in en komt er waar de km stand word weergegeven iets op van " no 1 "
als ik deze dan start valt alles op de display weg
beetje later en zeer kwaad daardoor doe ik een wheelspin met als gevolg dat alles terug werkt
maar een 10 minutjes later viel het terug uit
wat kan dit zijn aangezien ik enkel ervaring heb met mk1
kan het dat stekkertje zijn dat op het tellerpaneel aankomt of nog suggesties ?..
aangezien ik graag teller etc heb
ps niet meteen iets gevonden bij search
alvast bedankt
jelle
jetta mk1 '82 2.0 16v op bbs rs
Old 19-10-2010, 18:22
Tommie VW Tommie VW is offline
als hij de motor uit is werkt de klok etc dan wel?
klinkt als een sluiting in een van de kabels maar kan het mis hebben hoor, bind me der niet op vast
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 19-10-2010, 19:43
jelle vda's Avatar
als de motor uit staat werkt dit , ook als het contact opstaat werkt dit gewoon , maar vanaf de motor draait valt alles weg ..
soms werkt de temperatuur meter ineens wel :s
Old 19-10-2010, 20:22
Demnk toch dat het een sluiting of een losse kabel is, tellerbak even loshalen en kabels controleren en die van het slot ook,
misschien dat daar het probleem in zit,
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 20-10-2010, 19:41
jelle vda's Avatar
helaas zit alles daar nog op zen plek , toch maar even alles losgehaald en contactspray tussen gedaan ,
tellerbak kapot een optie ?
grtz
Old 21-10-2010, 16:51
Dat zou ook kunnen dat daar een storing inzit, het vreemde is dat als de schakelspanning van het slot er op komt dat dan het probleem zich pas kenbaar maakt
en als de motor uit is dat dan de klok etc gewoon werkt
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
Old 21-10-2010, 20:19
jelle vda's Avatar
ja pft daar heb je gelijk in , begin een beetje radeloos te worden , dan miss toch maar naar de garage voor alles uit te laten meten
Old 22-10-2010, 17:33
Ja veel anders kun je op het moment ook niet,
laat maar even weten als je het probleem hebt gevonden
Golf MK3
Vento
Golf MK3 cabrio
Passat 2.0
Vento GL
