Old 18-10-2010, 11:17
Gerard Polo MK2's Avatar
Gerard Polo MK2 Gerard Polo MK2 is offline
Default Geen benzine
Men 1.3 MH krijgt geen benzine meer.
Hoor achterin geen *klik* dus ik was al zover om een andere opvoerpomp te halen.
Klopt mijn redenatie ?
Golf MK2 GTI 8v PB '89 Monza Blue Met. @ Zenders
Ford Escort MK3 Estate 1.6 XR3 '85
Volvo S70 2.5 LPG '98
Old 18-10-2010, 11:21
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
is het filtertje niet verstopt? of de mechanische pomp kapot?
beetje voor naar achter zoeken zeg maar.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 18-10-2010, 11:35
filtertje is gloedjenieuw! Dus ik verdenk of de mechanische pomp of de opvoerpomp.
Maar ik heb de vlotter al even uit de tank gevist, die werkt. Zit er achter wel een opvoerpomp bij een carbtank?
Old 18-10-2010, 11:42
tim_j's Avatar
(weet het niet 100% zeker) zuigt alleen de mechanische pomp brandstof op.
onder de auto zit geen pomp, anders even kijken onder het zwarte deksel in de achterbak. Verwacht daar alleen de vlotter..
je kan de mechanische ook wel makkelijk testen:
ingaande benzineslang loskoppelen van de carb en dan laten draaien op de startmotor.
komt er benzine uit, dan pompt ie wel..
Old 18-10-2010, 11:47
Dat vermoedde ik ook al, dacht dat ie in de tank zat, maar dat was alleen de vlotter.
Gaan we vanmiddag even de pomp testen!
Old 18-10-2010, 12:00
tim_j's Avatar
oke, als dat het niet is de vonk controleren.
Old 18-10-2010, 12:04
Die heeft ie, krijgt echt geen benzine!
Old 18-10-2010, 12:11
tim_j's Avatar
Heb weleens gehad, dat de CO schroef door het trillen vanzelf dicht draaide..
geen "problemen" gehad met schraal lopen op hogere toeren, en/of slechter starten?
Old 18-10-2010, 12:17
Startte wel slecht afgelopen 1300km (dat ik hem heb) beetje gas bijgeven en halve minuut spelen en dan liep ie koud goed stationair en warm te hoog.
Maar liep niet schraal naar mijn idee
Old 18-10-2010, 12:32
tim_j's Avatar
dan kan je die wel weer in Basisstand zetten;
weet je waar die zit?
schroef helemaal 'in' naar rechts, en dan 2 slagen 'uit' naar links.
over welke toerental heb je het koud en warm?
Old 18-10-2010, 12:43
Over stationair, geen toerenteller, maar loopt warm zo'n 1200 stationair denk ik.
Koud gewoon normaal 850 oid
Old 18-10-2010, 12:47
tim_j's Avatar
smeer anders dat veer mechaniek in met siliconenspray, links naast de carb, lijkt wel alsof het mechaniek stroef loopt. en los komt door de warmte.
en of er geen veertje is los gesprongen.
Toen wou die ook niet starten.
Old 21-10-2010, 17:38
Aangezien het nu eens even droog was, even de pomp getest.
Spoot genoeg benzine door het moterruim, dus ding weer aangesloten en liep direct! (huh?!)
Even met het gas spelen , goed in toeren klimmen en na 15 sec minder toeren willen maken en uitvallen.
Benzinepomp toch half gaar ofzo?
Opvallend is dat er normaal wat benzine in het filtertje vlak voor de pomp blijft hangen, maar nu droog staat.
Verder kom ik even niet, want men startmotor vond het nodig om er net nu mee op te houden
Old 21-10-2010, 18:56
tim_j's Avatar
lijkt er zo op alsof de pomp niet genoeg op kan brengen..
lekt de pomp aan de onderzijde?
Old 21-10-2010, 18:58
Nee, maar knal er wel een ander op, is dat maar uitgesloten.
Zijn er ook andere carbs die op dit spruitstuk passen van een pierburg 2e3?
Ben zelf wel liefhebber van een enkele (dubbeltraps) weber.
Old 22-10-2010, 11:08
Nou hij loopt weer, startmoter een ram gegeven met de hamer en het was starten lopen?!
Hoe de f*ck kan dit nou weer?!
Enige wat ik heb gedaan:
Vlotter tank losgehaald, gecontroleerd, werkt, teruggeplaatst.
Benzineleiding los gehaald bij de pomp, spoot benzine uit bij starten, terug aangesloten.
En hij heeft 4 dagen stil gestaan, lijkt me toch niet iets wat dit oplost
Old 22-10-2010, 13:25
tim_j's Avatar
juig nog maar niet te vroeg..
zowel, Geduld is een schone zaak
Old 25-10-2010, 13:21
Was inderdaad te vroeg gejuicht
Maarrr, problem solved, nieuwe benzinepomp en hij loopt 10x beter.
Koud stationair is nu ook geen issue meer
Met dank aan der Ghopmeister voor de pomp en Tim bedankt voor je hulp hier
Old 03-12-2010, 12:17
Nou we zijn een maand verder, geen problemen gehad.
Gisteravond, vlak voor huis. Auto uit laten rollen voor de oprit, geen power meer.
Schakelde terug naar de 2 ineens weer power.
Vanmorgen starten, doet wat moeilijk met dit weer (3x starten voordat ie beetje stationair wil lopen).
2x starten, beetje gaar stationair en uitvallen = 'normaal'.
Derde keer starten, geen kuchje niks! Geen enkel teken dat ie aan wil slaan..
Even snel de bougie van cilinder 4 eruit gedraaid (daar kun je bij) en heeft vonk.
Benzine krijgt ie ook mijn inziens, hij begint aardig te stinken na even doorstarten.
Iemand wat pointers voor me?
Old 03-12-2010, 14:52
Zonet thuis gekomen uit school, even proberen.
Even een paar kuchjes en net niet aanslaan, daarna zelfde verhaal..
