Old 17-10-2010, 17:12
golf 1 racer golf 1 racer is offline
Default Lasnaden vertinnen golf1
Wil eigenlijk na de laswerkzaamheden van mijn golf 1 de lasnaden vertinnen . . . heeft iemand hier ervaring mee ?
Laat maar horen zou ik zeggen!
Old 17-10-2010, 18:05
monark's Avatar
monark monark is offline
daar moet je wel smeer tin voor gebruiken...maar moet je zoveel uitvullen dan.
gr pieter.
Old 17-10-2010, 18:25
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
dit is niet alleen om op te vullen maar zorgt ook voor een goede roestwering over je las.
al een oude techniek eigenlijk die ik zelf ook nog wel een keertje wil beoefenen.
hier staat een uitgebreid verslag:
http://www.rustbuster.nl/Solderen_enzo/Vertinnen.htm
op de site : www.rustbuster.nl kun je ook alle spullen ervoor kopen en is ook een filmpje geplaatst
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-10-2010, 22:43
de boxer heeft dit ook vaker gedaan, misschien eens een keertje in tilburg gaan buurten?
Old 18-10-2010, 13:05
gravety gravety is offline
Ik heb het bij een trabant van me ook gedaan.
een startersset besteld op bovenstaande site(is een mooie grote set)
Goed verhitten en smeren maar
Heel makkelijk zelf te doen.
gr Arno
Old 18-10-2010, 13:48
Audilimburg's Avatar
Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd, maar vond het minder makkelijk. Als de lasnaad horizontaal ligt, dan kun je de tin er gewoon over in of overheen laten vloeien en dan bijschuren. Maar als de lasnaad dus verticaal is, dan wordt het een stuk lastiger omdat de tin dan al snel overal langs afloopt en dus de naad niet opvult. En dan is het dus niet een kwestie van gewoon weer verhitten en een beetje bijvullen, want voordat je het weet loopt de tin die er wel al inzat er weer even hard uit als hij vloeibaar wordt.
Het is denk ik net als met lassen, het stelt in theorie niks voor, maar je moet het toch wel even doorhebben en er handigheid in krijgen.
Golf 1 1977 in the making
Old 18-10-2010, 14:13
Lijkt me inderdaad wel leuk om het eens te proberen . . . alle tips zijn welkom!
Old 18-10-2010, 15:24
het is de kunst om de tin exact genoeg te verhitten.
Te weinig verhitten, dan smeert het niet en te heet maken dan loopt alles er weer uit.
Je moet de tinstaaf zo verhitten dat je het als het ware kunt kleien.
Met de houte spatel en het vet wat er bij zit boetseer je dan de boel mooi strak :P
Old 18-10-2010, 16:29
johan8vplus's Avatar
valt reuze mee
gewoon proberen heb ook set bij rustbuster vandaan..
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 19-10-2010, 19:07
zeker de moeite waard om het eens te proberen zo te horen . . . .
Old 20-10-2010, 15:27
martin's Avatar
martin martin is offline
Op zich niet zo moeilijk. Temperatuur goed in de gaten houden en zorgen dat het niet te veel vloeit.
Wat wel belangrijk is: Maak de ondergrond goed schoon.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 21-10-2010, 19:40
Dat heb ik meer gehoord . . . schoonmaken van de ondergrond is heel belangrijk!
Old 21-10-2010, 22:19
anders hecht het niet goed.
daarna insmeren met de speciale pasta, brander er op en als dat mooi zilver is met de tinstaaf kleien
ben benieuwd hoe het je vergaat
Old 23-10-2010, 12:59
Goede info . . . bedankt zover !
Ga het zeker proberen!
