Old 16-10-2010, 11:03
GTremco GTremco is offline
Default golf 4 neerklapbare achterbank eruit halen ?
zoals de titel al zegt hoe haal ik heb eruit ? aan een kant zit een schannier deze heb ik al opzij geduwd maar dan ??
Old 20-11-2010, 17:35
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
met schroevendraai dat haakje weg duwen, en omhoog trekken en weg naar je toe schuiven
Old 20-11-2010, 18:25
Patrick86 Patrick86 is offline
Voor het geval dat bovenstaande reactie niet helemaal duidelijk is..
Aan de bovenkant gaat het gelijk zoals in elke andere auto. Onderaan moet je aan beiden uiteinden een ijzeren borg plaatje weg wippen en dat doe je het makkelijkste met een schroevendraaier. Daarna kun je de rugleuning eruit trekken.
Zitgedeelte is even trekken aan de stangetjes, dat gaat vanzelf!
Old 22-11-2010, 20:52
SteffenUS's Avatar
SteffenUS SteffenUS is offline
hier een draadje van vortex. Is in het engels en van een new beetle, maar de plaatjes maken veel duidelijk en verschillen nauwelijks t.o.v. een Golf4. Heb deze voor mezelf ook gebruikt...
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4167663
succes.
Daily ride; 2002 Audi TT Roadster
spare car; 2001 VW Jetta GLS
Wife's daily; 2010 Ford Escape Limited
Old 25-11-2010, 11:16
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
gewoon even goed kijken hoe het zit en dan kom je erachter dat:
voldoende is
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
