Old 15-10-2010, 07:22
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
Default SPY Keyless Entry System inbouwen Golf IV
goeiemorgen,
iemand ervaring hiermee?
heb een nieuw setje op de kop getikt en wil dat vanmiddag "even" inbouwen.
is dat makkelijk? Moeilijk?
heb er beschrijvingen bij etc maar ben benieuwd wat de ervaringen hiermee zijn.
alvast bedankt!
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 15-10-2010, 14:38
GoAzBox's Avatar
niemand?
ik moet in het deurpaneel zijn daar was ik al achter, maar die heb ik al meerdere malen geprobeerd los te halen, zonder succes. de raamslinger krijg ik namelijk niet los waardoor het paneel dus vast blijft zitten..
iemand die weet hoe dit moet?
ik zal van het inbouwen fotos maken en proberen er een HowTo van te maken die VF waardig is
Old 16-10-2010, 04:58
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Ronde ring achter je slinger omhoog schuiven.
Volgens mij net als bij de golf 3
Old 16-10-2010, 12:20
GoAzBox's Avatar
zit er een inkeping in dan?
zal zo direct even kijken!!
Old 16-10-2010, 14:58
GoAzBox's Avatar
heb em net ingebouwd volgens deze handleiding:
http://tdisite.nl/album_mod/project...luiten_rev2.pdf
alles klopt hieraan als je geen elektrische ramen hebt.
heb alleen de CV aansturing (waar het dus uiteindelijk om te doen is:S) nog niet kunnen aansluiten omdat ik hier geen soldeer apparaat heb en er zeer moeilijk bij kan komen. korte draadjes met zeer weinig beweegruimte.
weet iemand nog een andere plek waar ik er makkelijker bij zou kunnen komen?
misschien in het deurpaneel?
wel werken de alarmlichten mee als het kastje schakelt. nu alleen nog de rechter omdat er waarschijnlijk 1 draadje geen contact maakt
Old 17-10-2010, 15:41
GoAzBox's Avatar
je had gelijk. simpeler kan niet. maar je moet het maar net weten
bedankt!
Old 17-10-2010, 15:43
GoAzBox's Avatar
het is me gelukt!!
werkt prima!
heb het gedaan zoals het in bovenstaande PDF gedaan wordt.
maar nu knippert alleen het rechter knipperlicht ipv allebei.
heb ergens iets gelezen over een diode plaatsen.
heeft iemand daar misschien wat meer uitleg over?
alvast bedankt!
Old 21-10-2010, 10:07
DIXI's Avatar
DIXI DIXI is offline
Hey jasper, heb het zelf een paar weken terug ook in mn bora ingebouwd. Ik heb de aansturing naar de knipperlichten op het relais van de alarmlichtenknop aangesloten. de pdf is niet meer toegangkelijk dus kan niet zien hoe het daarin staat, maar dat is iig wat ik gedaan heb succes nog!
grtz DIXI
Previous: VW Golf II, VW Polo 6N, VW Bora TDI & VW Lupo TDI
Recent: VW Golf 7.5 Variant GTD & VW Golf 1 GTI 2.0 16v
Assumption is the mother of all fuckups..
Old 21-10-2010, 18:48
GoAzBox's Avatar
hey dixi,
zo heb ik het ook gedaan, maar er schijnen verschillende manieren voor te zijn.
ik de pdf stond; de 2 bruine draden aansluiten op pin 2 en pin 3" de kleuren weet ik ff niet meer. dit heb ik ook zo gedaan. er stond bij een andere thread ergens dat het met een diode moest, en dit snap ik niet helemaal. had iets te maken met 2 inkomende en 2 uitgaande draden oid
iig bedankt tot zover!
Old 21-10-2010, 19:23
DIXI's Avatar
Ah dan heb ik dezelfde pdf gehad als jij heb de draden van de spy kit aangesloten zoals in de pdf stond (zonder diode dus) en het werkte gelijk. maar ik heb wel electrische ramen misschien verschilt dat ergens? succes iig nog!
grtz DIXI
