Old 13-10-2010, 21:01
geizer's Avatar
geizer geizer is offline
Default co schroef en stationair schroef???
hoi,
ik heb een 1,3 mh in mijn jetta liggen.
kan iemand mij vertellen (beter nog met foto) waar de co schroef en de stationair schroef zitten?
ik heb gezocht en niks gevonden.....
bvd gijs
Old 13-10-2010, 21:57
Polodee Polodee is offline
Heb je nog geen Haynes of Vraagbaak werkplaatshandboek?...
AKA 'Paul'
Old 13-10-2010, 23:06
geizer's Avatar
Uhm, nee.
Waar kan ik die halen/downloaden?
Old 14-10-2010, 08:34
wobster wobster is offline
stationair schroef zit in het langwerpige plastieken buisje onder de luchtfilter.is een wit buisje ongeveer een 10cm lang.co schroef zit daar een 2tal cm recht onder moeilijk te zien met luchtfilter erop.
Old 14-10-2010, 13:21
geizer's Avatar
Ok, dat buisje had ik gevonden, dan zal ik straks eens kijken.....
Old 14-10-2010, 13:46
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
basisstand CO schroef is helemaal in (naar rechts)
en dan 2 slagen uit (naar links)
er is ook een 3e schroef. (luchtmengsel) deze beinvloed het gebibber en geschommel. op de carb , bovenste schroefje rechts van gasklep.
1. zet CO op basisstand.
2. stel stationair toerental naar wens.
3. draai de luchtmengsel schroef een mm links of rechts zodat ie netjes loopt.
4. stel zonodig het toerental opniew af.
dan draait ie wel lekker.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-10-2010, 20:20
geizer's Avatar
er is ook een 3e schroef. (luchtmengsel) deze beinvloed het gebibber en geschommel. op de carb , bovenste schroefje rechts van gasklep.1. zet CO op basisstand.
uhm, op de bovenkant van de carburateur?
sorry als ik nu domme dingen zeg........
Old 15-10-2010, 10:39
tim_j's Avatar
Nummer 1, reageerd gevoelig!
