Old 12-10-2010, 14:01
magik17 magik17 is offline
Default Trukje uitlaat bevestigen/collector
Iemand een handig trukje om de eerst uitlaatbuis te bevestigen aan de collecteur golf 2 GTI EV '84
Dit systeem dus:
http://login.mijngrossier.be/mglive...QKPX&strip=5348
http://img714.imageshack.us/img714/5719/stoffelvag.jpg
Proud VAG NATION MEMBER "27-06-10"
Old 12-10-2010, 14:04
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Filmpje doet het niet
MK 1 gti 83 (project)
Old 12-10-2010, 14:05
Je link werkt niet, moeten login en pasword invoeren.
Old 12-10-2010, 14:23
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Een goed stukje gereedschap kopen / lenen.
Ik denk dat je dit systeem bedoelt.
http://www.autogereedschap.com/a-11...nner-vw-en-audi
Gr Jan.
Old 12-10-2010, 15:23
Gr Jan.
Dat systeem is het idd...
Old 12-10-2010, 15:48
Jel Golf 2 GTI's Avatar
ik doe dit altijd met een koortje en een motorhelm
Ik ga onder de wagen staan.
Klik de bovenkant erop en trek dan met het koordje de onderkant naar beneden tot ie erover gaat.
Motorhelm is voor wanneer de klem er af schiet en ik hem niet vol op men smoel krijg.
Ik vind het trouwens een klote systeem
Who am I? => Me
Old 12-10-2010, 15:52
Of je neemt gewoon een buizenklem / uitlaatklem die je achterstevoren in elkaar zet.
Old 12-10-2010, 15:54
Zo'n ding dus:
Je draait de moertjes er van af, dan haal je dat metalen plaatje van de beugel af. De moertjes draai je er weer op, en hierna doe je dat plaatje weer omgekeerd terug op de beugel. Als je nu de moertjes los draait terwijl het geheel tussen die klemmen in zit, draai je de klemmen open.
Old 12-10-2010, 15:56
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Plaat ijzer pakken, smalste maat iets korter dan beugels ongemonteerd.
Breeste maat ong. 1 a 2 cm breder en die als wig gebruiken. tussen meppen dus.
Dealer gebruikt ze ook, heb ze nagemaakt van het originele vw gereedschap.
Old 12-10-2010, 23:19
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik heb die krengen met een hele hoop gevloek en een schroevendraaier er wel eens op gekregen...aan de reacties hier te lezen zijn er dus meer die ermee hebben lopen knoeien
Old 12-10-2010, 23:33
midlock levert hierboven beschreven plaatjes ook,kosten nog geen tientje de stuk...
gebruik ze zelf altijd,erg handig want je hoeft geen helm op
Old 12-10-2010, 23:37
Zelf heb ik 't altijd met heel veel geweld en de stang van de krik voor elkaar gekregen. Hoef je gelijk een paar dagen niet naar de fitness.
Old 13-10-2010, 08:28
Zo'n ding dus:
Dit lijkt me handig, maar zie het niet echt voor me...
Old 13-10-2010, 08:49
Johan1982MK1's Avatar
Ik doe t ook altyd op deze manier, werkt perfect, en hij kan niet wegschieten omdat je de beugel andersom monteert..
Út Fryslân
Old 13-10-2010, 12:00
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
je draait dat plaatje om, en stop de moeren aan de binnenkant. Zo kun je druk naar buiten toe uitoefennen. ipv naar binnen (om een uitlaat dicht te knijpen)
Deze, zou ik in eerste instantie ook doen. mocht het niet lukken dan het midlock tooltje erbij.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 13-10-2010, 12:03
tim_j's Avatar
In eerste instantie zou ik de uitlaatklem truuk proberen, als dat niet lukt geld aftikken voor een tooltje.
Old 13-10-2010, 13:28
VWJYI VWJYI is offline
ander uitlaat spruitstuk erop en gewoon vast bouten....
Old 13-10-2010, 20:22
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default re
hallo ...
tis idd een heel geklooi,
pak altijd een bout in de bankschroef uitbuigen bout er tussen,
erom heen zetten en boutje er tusen weg tikken ,
maar een stukje gereedschap is handiger.maar als je gebruiken moet ist er niet hahaha
Old 13-10-2010, 22:11
Polodee Polodee is offline
Of naar de buurtgarage: €25 voor het monteren (beugels zelf gekocht en meegenomen)...
AKA 'Paul'
Old 13-10-2010, 22:36
Voor 25€ zet ik men helm wel ff op
Who am I? => Me
