Old 12-10-2010, 06:46
Lasklus Nederland's Avatar
Lasklus Nederland Lasklus Nederland is offline
Default Opgepast! Remmenreiniger en lassen niet samen!!
Een topic uit ons lasforum, ik zet deze op elk auto forum omdat bijna iedereen daar wel remmen reiniger heeft en dit een erg belangrijke waarschuwing is!
Kortom, reinig/ontvet je metaal voor het lassen niet met remmen reiniger!
Dit resulteert i.c.m. lassen in een zeer schadelijk fosgeengas (klik) welke ruikt naar vers hooi en snel door het lichaam wordt opgenomen.
In lage concentraties wordt het vaak slechts opgemerkt als verkoudheid.
Echter worden de symptomen steeds erger, kun je flauwvallen, bloed ophoesten, longoedeem krijgen en er uiteindelijk aan dood gaan!!!!!
Verder is alle rook m.b.t. lassen ZEER schadelijk, ook in kleine hoeveelheden en dient altijd afgezogen te worden.
Wil je je werkstuk ontvetten, gebruik dan ook nooit oplosmiddelen.
Door het UV-licht wat ontstaat bij het lassen kan er een chemische reactie ontstaan tussen de gassen van oplosmiddelen en het UV-licht, waardoor een mosterdgas kan ontstaan!
Reinig je werkstuk met mechanisch gereedschap of een staalborstel, en als je echt wil ontvetten, water en zeep voldoet prima.
Er zijn natuurlijk ontvetters als aceton maar voor hobby gebruik is dit niet nodig en je loopt onnodig risico.
Mvg Patrick
Old 12-10-2010, 06:52
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
goeie tips!!
Old 12-10-2010, 06:58
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Kijk dat is info.
Nog een tip. smeer je blote lichaamsdelen als arm, nek etc. in met zonnebrand.
Voorkomt dat je verbrand door de UV straling. Voor een keertje niet erg, maar hoe vaker hoe hoger de kans op huid******.
Gr, Pim
Old 12-10-2010, 07:13
Uhm, lassen met blote lichaamsdelen lijkt me sowieso niet zo heel handig, vooral niet als je onder een auto op de brug aan het werk bent
Maar wel goed om de consequenties van UV straling nog eens op te rakelen, dit wordt ook vaak vergeten
Mvg Patrick
Old 12-10-2010, 13:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
sticky
Old 12-10-2010, 17:01
jettajesse's Avatar
jettajesse jettajesse is offline
zie iedereen ook remmereiniger voor alles gebruiken maar probeer het zo weinig te gegebruiken die dampen die je ook inademt zijn erg schadelijk haha......je kan beter wasbezine gebruiken ofzo
1 2 3 4 hoedje van hoedje van.....
Old 12-10-2010, 21:28
stufenheckfahrer's Avatar
stufenheckfahrer stufenheckfahrer is offline
Ik heb gehoord dat van het gebruik van wasbenzine je spelling achteruit vliegt.
Veni vidi velcro.....
Ik kwam, zag, en bleef hangen
Old 13-10-2010, 15:17
Audilimburg's Avatar
Stomme vraag misschien, maar waarom ontvet je een stuk metaal voordat je gaat lassen?
Golf 1 1977 in the making
Old 13-10-2010, 18:39
Nou, zoals het woord al zegt, om het vet (en vuil) eraf te halen.
Het nut hiervan is dat het niet in je lasbad komt en deze niet kan vervuilen waardoor je een slechte las krijgt welke kan scheuren en meer en sneller oxideert...
Mvg Patrick
Old 15-10-2010, 21:58
vwmk2driver's Avatar
handige tip..
en zeker niet onbelangrijk,je moet het maar net weten.
sommige doen alles met remmen reiniger,zo zag ik laatst iemand die overslaande bougie kabels ging controleren met remmen reiniger.
dat kosten hem een deel kabelboom en motorkap bekleding.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 16-10-2010, 09:32
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Het zal wel weer aan mij liggen, maar een beetje overbodige info hier naar mijn idee. Welke idioot gaat lichtontvlambare produkten gebruiken waar gelast moet worden....
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 18-10-2010, 09:01
Ikzelf heb een lasforum ( www.hetlasforum.nl ) en daar komt met zeer grote regelmaat voorbij dat mensen hun werk stuk voor het lassen ontvetten en vaak gebruikt men daar remmen reiniger voor.
Zelf professionele lassers op grote gerenommeerde bedrijven met kwaliteit controle doen dit! Het is inderdaad "idioot" maar het gebeurt!
Daarom is dit soort info NOOIT (!) overbodig
Mvg Patrick
Old 19-10-2010, 18:38
jurie jurie is offline
Default nooit overbodig!
zo is dat!
en n compliment voor je forum!
Old 19-10-2010, 20:03
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
maar remmenreiniger vervliegt toch erg snel?
kan het dan een uur (of een paar uur) na het spuiten nog steeds zorgen voor dit giftige gas?
bijvoorbeeld als ik de ene dag mijn motorruimte volledig ontvet met remreiniger en de dag erop wat eraan ga lassen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 19-10-2010, 20:15
Volgens mij blijft er altijd residue achter.
Old 20-10-2010, 09:28
Klopt, en dat is nou juist het gevaar!
Mvg Patrick
Old 17-12-2010, 20:24
Racekees's Avatar
Racekees Racekees is offline
dat flauwvallen en bloed ophoesten heb ik gehad, gelukkig zijn de ziekenhuizen tegenwoordig goed en dankzij medicatie heb ik er nu geen last meer van.
Ik ontvette dagelijks werkstukken met remmenreiniger, IK kwam er te laat achter dat dit schadelijk was, heb er 2 maand last van gehad, hopen dat mensen dit goed lezen en naar handelen.. want het is geen pretje als het fout gaat.
Old 17-12-2010, 20:32
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Dat klinkt niet als een prettige ervaring Dit zijn van die onderwerpen waar de meeste mensen te weinig aandacht aan besteden. Schadelijke effecten merk je vaak ook pas als je ouder wordt, maar dan is het natuurlijk veel te laat. Ben ook wel eens bij mensen geweest die stevig aan het lassen waren aan een smerige auto in een dicht hok. Idioot veel rook, kreeg na een paar minuten al last van mijn luchtwegen. Zorg zelf altijd voor een goeie ventilatie en maak alles zo schoon mogelijk met een staalborstel of 3m tools.
Old 17-12-2010, 20:45
Racekees's Avatar
ontvetten ; ontvetterbakje gebruiken, kost zeer weinig en veel plezier van!
schoonmaken oppervlak; straalpistooltje, of een straalkast gebruiken, kost ook de wereld niet en IK heb er in iedergeval erg veel plezier van.
