Old 30-01-2005, 14:40
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Default demontage cylinder kop vragen
hallo iedereen,
rond een uurtje of 12 vol goede moed begonnen met het demonteren van mijn cylinderkop, het was bijna, nou ja bijna..klaar. ik moest nog 8 boutjes... de cylinderkopbouten. en wat zag mijn oog, dit zijn een of andere oost duitse inbussen waar dus geen enkele van mijn doppen of sleutels in of op past. wat zijn dit voor dingen, het lijken wel torxen maar met veel meer tandjes, en nog veel belangrijker, hoe krijg je de etters los?
ik hoop dat er iets van te zien is..
ter illustratie nog deze (toen ik toch bezig was):
en tot slot... misschien iemand die zo kan zien wat voor een nokstok dit is???
dank bij voorbaat
Old 30-01-2005, 14:48
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Het zijn er 10...en het zijn 'gewone' VW 12punts torkx bouten. Bitje kun je bij alle automateriaalzaken kopen.
Dat ziet er uit als een nokstok van een 8V :p
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 30-01-2005, 14:51
berendd's Avatar
het zijn er idd tien ja.... oeps, zou ik er zo maar 2 vergeten zijn..
ok en 'gewone' bouten dus.....
nostok is idd 8v.... maar iemand de specs ervan, en heeft het zin om er een andere in te hangen na kopbewerking.
Old 30-01-2005, 16:32
Waldorf's Avatar
Waldorf Waldorf is offline
Banned
berendd, post eens een pic van jouw passat, en wat voor blok hangt erin? (code?) en wat voor carb heb je er op zitten?
Old 30-01-2005, 17:09
berendd's Avatar
dit is de passat ongeveer een half jaar geleden.
er hangt een 1.8 blok in 90pk code weet ik zo niet, de kop moet gereficeerd worden, (nieuwe klepsteelrubbers in ieder geval (zitten die wel in een hydro kop...?)) en dan moet ie uit elkaar en toen dacht ik dan laat ik m gelijk bewerken bij serge.
er zit gewoon de originele pierburg 2e3 op.
Old 30-01-2005, 17:36
Stijn's Avatar
Class of 2003
Da's toch een Santana?
Klepsteelrubbers zitten net zo goed op een hydraulische stoter kop.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 30-01-2005, 17:41
Waldorf's Avatar
Banned
bij de latere modellen heette ie ineens passat. was beter voor de verkoopstrategie.
Old 30-01-2005, 17:52
berendd's Avatar
is idd een later model.. 1986
dus heet gewoon passat, was ook wel ff verbaasd toen ik m zag...
zijn er helaas niet veel meer van.. maar die van mij is nog in goede staat, behalve de lak dan (veeeeel krasjes)
blokkies zijn trouwens geweldig 1.8 carb blijven maar lopen die van mij heeft al 312000 op de tellert en superlekker rijden
start alleen slecht laatste tijd, en dat zouden de rubbers kunnen zijn, maar reviseren kan sowieso geen kwaad.
Old 31-01-2005, 20:01
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
De maat van die 12 kant inbussen is 12 dacht ik
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 01-02-2005, 18:31
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
klopt, Torx M12, twaalfkant
Old 01-02-2005, 18:41
jan_gti_16v's Avatar
ze noemen het ook wel innerfierzahle (op ze duits)
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
