Old 10-10-2010, 10:17
JimmyBIVW JimmyBIVW is offline
Default 1.8t inhouden bij volgas
Beste VW vrienden,
Sinds kort ben ik eigenaar van een Golf IV 1.8t AGU
Ik ben er super blij mee, maar sinds donderdag heb ik een probleem:
De auto houd is als ik volgas geef, als ik gedoseerd gas geef, trekt ie beter, maar ook niet optimaal. De LMM heb ik al vervangen alleen bood geen resultaat. Ook geeft hij bij mijn VCDS software geen foutcodes.
Heeft iemand een ideë? Misschien de bezinedruk oid?
Alvast bedankt voor de reacties.
Old 10-10-2010, 12:19
haal je lucht filter er eens af ff starten, en keer goed gas geven. als hij dan resoneerd in je aanzuigbuis is je divertvalve[dumpvalve] kapot. en dan is dat je probleem. teminste we zijn laatst ook al aan het zoeken geweest bij een 1.8t turbo die had het zelfde probleem.
Old 10-10-2010, 12:26
rstempher rstempher is offline
Ik heb hetzelfde gehad met mijn vorige 1.8T
Hierbij bleek na lang zoeken dat de massa van de bobines in 1 keer niet meer voldoende was.
Nieuwe massapunten gemaakt d.m.v. nieuwe bekabeling en probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
Dit zou het ook nog kunnen zijn.
Succes
Daily: Audi A4 Avant 8E TDi
Project: Lupo 1.8 Turbo
Member of www.vwteam.nl
Old 10-10-2010, 13:40
Sunday, 10 October 2010, 14:24:06.
Control Module Part Number: 06A 906 018 R
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00561 - Mixture Adaptation
13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
Deze foutcode heb ik nu..
Old 11-10-2010, 10:03
Nou reed in gisteravond nog even en had ik nergens last van. Vanmorgen naar mijn werk ook niet. Maar net moest ik even buiten de deur zijn en toen stond ie weer in te houden en te stotteren. :?
Old 12-10-2010, 21:53
Mijn turbo is lek. En ze zijn er al meer mee aan het bakken en braden geweest, dus het is einde verhaal voor deze turbo. Ik hoop dat ik een goede 2e handse kan vinden via het forum. Heb al contact gehad met een forummer. Hoop dat ie volgend week weer rijd.
Groetjes.
